查看: 24786|回复: 233
小修技嘉 MA770L复位灯闪
发表于 2016-3-20 15:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是在实地修的第二块没复位的板子(我才修了三块没复位的明天就二期了)
主板型号:GA-MA770T-US3
故障现象:复位灯两三秒闪一闪
维修过程:(外观检查 和打值 正常)
插上诊断卡和假负载,触发后诊断卡的复位灯隔几秒就闪一闪,
按AMD的双桥时序 待机———内存----------VDDA------CPU----------桥----------总线
常规检查主板给供电没发现问题,测量时钟也有了(上图说明)
接着参考AMD芯片组的复位原理框图
根据AMD芯片的复位原理在南桥的供电 和时钟 正常后要收到PWR_GOOD才后发出复位(供电 、时钟前面已经检查过了没问题)
重点检查南桥的电压好信号PWR_GOOD,在论坛下了一张参考图纸;在这个图纸里PWR_GOOD的名字是SB_PWROK, 收控制 SLP_S3  、RESET
VCC12_HT等多个信号
看到SB_PWROK也受控于RESET,追查来源发现连接到了复位针,测量复位电压跳变
发现ESD9与复位针相连,一个烙铁下去 涛声依旧
继续查RESET还受控于Q350和434,
最后解决方法(在实际维修中还是要干IO的)
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员4560290.5元2022-1-11 11:12
 会员1213730.5元2020-10-9 20:17
 会员1213730.5元2020-10-9 20:14
 会员11639030.5元2020-8-24 16:13
 会员11639030.5元2020-8-24 16:03
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +117 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
走在街上 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我是圣 + 2 看这就头晕
菜鸟也疯狂〃 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maoyujun91 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1107904216 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
湘-邵阳-王强 + 2 看了这个帖子,之前一些不明白的,现在终于.
xwwping + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laijingqiu + 2 技术很好啊,
本文由 会员830047 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-21 17:48:18 | 只看该作者 �
精华!可不可以这样理解:南桥工作的3个条件没满足,前面的2个满足了,后面的PWR_GOOD(SB_PWROK),没满足。造成复位灯反复闪灭.
可以这么理解。  详情 回复 发表于 2016-3-21 19:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-20 23:41:13 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-3-20 23:19
好贴。。。。VDDA是CPU的核心供电吗?????老是忘记AMD的英文解释
这个是AMD CPU的PLL供电,电压值2.5V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-20 22:12:29 | 只看该作者 �
gao51888 发表于 2016-3-20 21:32
楼主说:根据AMD芯片的复位原理在南桥的供电 和时钟 正常后要收到PWR_GOOD才后发出复位,后面又说:看到SB_ ...
复位前面是供电,时钟,PG,主板有两个复位,一个是开机之后主板供电时钟等产生完成,桥收到SB_PWROK后就自动发出复位信号,主板各芯片被复位后就开始寻址BIOS进行跑码,还有一路是手动复位,也就是当电脑死机蓝屏后按下复位开关手动重启,SB_PWROK受控于RESET就是手动复位这一路,当RESTE这个路不稳定就会造成SB_PWROK不稳定,SB_PWROK不稳定桥就会认为人为在按复位键,所以 就会不停的复位。
可以简单来说复位键工作电压不稳定就会造成SB PWROK不稳定。  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:07
谢谢城主指导,茅塞顿开  详情 回复 发表于 2016-3-20 22:56
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-3-24 11:51:43 | 只看该作者 �
实际上就是IO坏了是不是
应该是IO坏了,不过我没去印证。  详情 回复 发表于 2016-3-24 18:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-20 18:08:40 | 只看该作者 �
噢  是这样  那我就明白了   应该SB已经复位外设和NB了 但是CPU没收到复位? 是这样 的吧
自己看下AMD双桥上电时序图纸就知道,南桥要收到 PWR GD信号才能发出对应复位信号外设和北桥,其中这里网卡和PCIE槽复位工作受IO芯片工作控制。  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:49
发表于 2016-3-20 15:42:51 | 只看该作者 �
手机像素渣渣,可以点击图片大图清晰点。各位看官将就点,有分的帮忙加加分,谢谢!
你在【迅维】实习基地学习啊  详情 回复 发表于 2016-6-29 16:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-20 15:42:41 | 只看该作者 �
着资料修的很全面啊
发表于 2016-3-20 15:51:17 | 只看该作者 �
实地出来的思路就是清晰
发表于 2016-3-20 16:12:52 | 只看该作者 �
台式机修的少,这个修的少
发表于 2016-3-20 17:11:34 | 只看该作者 �
复位等闪 我们测算PCI A15复位脚也有3.3V电压跟着复位等101闪的啊   你这个怎么测得没有复位的呢。 是PCI A15脚没电压。  我们一般对于无复位的板子直接测试PCI 15和PCI-E A11脚 2个复位电压来判断  但对于技嘉的主板无复位  复位等又闪。  我有些不明白。
根据楼主提供的AMD芯片组复位原理图可以推测南桥没有PWRGOOD电源好信号的同时,PCIA15和PCIE插槽复位信号电压也是不会测量到。  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:52
我是测假负载上的CPU复位  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:54
发表于 2016-3-20 17:54:01 | 只看该作者 �
520671 发表于 2016-3-20 17:11
复位等闪 我们测算PCI A15复位脚也有3.3V电压跟着复位等101闪的啊   你这个怎么测得没有复位的呢。 是PCI A ...
我是测假负载上的CPU复位
这里CPU复位应该也是南桥内部对应测试点发出的。  详情 回复 发表于 2016-3-20 19:53
发表于 2016-3-20 18:15:15 | 只看该作者 �
你这图纸好全啊
图纸都是在论坛下载的  详情 回复 发表于 2016-3-20 21:00
发表于 2016-3-20 18:27:30 | 只看该作者 �
技嘉这种故障多的很
发表于 2016-3-20 18:34:01 | 只看该作者 �
这位师傅真是大师级的,看了这个帖子,之前一些不明白的,现在终于明白了。
发表于 2016-3-20 19:49:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-20 19:52:45 | 只看该作者 �
是测试PCI A15有3.3V电压就表示复位出来了吗 PCIE复位不知道会有3.3V么  详情 回复 发表于 2016-3-21 09:38
发表于 2016-3-20 19:53:34 | 只看该作者 �
hkx123 发表于 2016-3-20 17:54
我是测假负载上的CPU复位
发表于 2016-3-20 20:45:19 | 只看该作者 �
复位灯闪,不是按不跑码修?
就是按不跑码思路来修。  详情 回复 发表于 2016-3-20 20:53
发表于 2016-3-20 20:53:54 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-3-20 20:45
复位灯闪,不是按不跑码修?
就是按不跑码思路来修。
发表于 2016-3-20 20:56:38 | 只看该作者 �
好详细,这个是标准的过程吗?
可以说是标准的上电时序过程检测。  详情 回复 发表于 2016-3-20 21:09
发表于 2016-3-20 21:00:09 | 只看该作者 �
liuran 发表于 2016-3-20 18:15
你这图纸好全啊
图纸都是在论坛下载的
发表于 2016-3-20 21:09:48 | 只看该作者 �
jungleo 发表于 2016-3-20 20:56
好详细,这个是标准的过程吗?
可以说是标准的上电时序过程检测。
发表于 2016-3-20 21:13:05 | 只看该作者 �
有图纸就比较好分析 问题
