查看: 19433|回复: 33
[维修经验]
FL8000U X542UQR 拆机不充电通病原因
发表于 2018-12-7 18:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这款机器,有个通病,拆了主板螺丝就不充电。电池无法使用了,其实也不算通病。是华硕设计的一个机关吧。很多兄弟。在维修的过程中。修好机器用电池测试的时候发现机器电池无法使用不能开机,今天我算是修到了也是这个问题。装了电池没反应。不能用也不能充电。听了几个兄弟说一装螺丝就能充电。我就研究了好一会。到底是哪一颗螺丝呢到底有什么秘密机关呢,终于找到答案。大会看看图就知道
看到我图片没有,就是这个点。一端接充电电路,一段是接地。只有螺丝拧进去的时候,而且不是普通螺丝。要能导电的左右一通,充电电路就能工作了
看看螺丝特点
所以很多兄弟也是听听大概。不知道具体到底什么原因引起的,只有听几个兄弟说什么内存螺丝什么。自己有不懂。有些兄弟,无奈下。所有螺丝都拧好了发现充电又正常了。就是这个原因。 现在新出来的机器很多都是这样的,下次碰到的兄弟请注意一下就是了
参与人数 9下载分 +22 +15 收起 理由
tianyuhe + 2 给愿意分享经验的人加分!
lr2224 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
yj357801524 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Ahscwly + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-28 11:37:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这设计是为了在拆卸过程中保护主板的
发表于 2018-12-7 18:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊
发表于 2018-12-7 21:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是什么通病,只是工厂专门设计的。所以平时应该很注意这些新款的机型。
发表于 2018-12-7 22:27:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享,顺便问一下楼主的MIX2好用吗?
手机不错。不过现在要买的话可以考虑MIX3了  详情 回复 发表于 2018-12-9 10:28
发表于 2018-12-8 08:27:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前不久遇到了这款机器,只知道是要扭螺丝,具体哪颗没在意,感谢分享
发表于 2018-12-8 09:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                   很早之前鸿基就有这样的设计了。。
发表于 2018-12-8 10:35:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个和宏基的一样的了呀,以前没有碰到过
发表于 2018-12-8 11:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样设计是用来防止不懂电脑的人乱搞搞坏电脑的吧
发表于 2018-12-8 11:24:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是那些PCB设计师无脑弄出来的小机关,恶心了很多人
发表于 2018-12-8 11:49:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟ACER S7一个思路的
发表于 2018-12-8 20:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我几个月前就遇见了知道要上内存盖哪里螺丝,只是没看是那颗
发表于 2018-12-8 20:29:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对的,华硕学了苹果a1425的设计,拆了个螺丝就不充电了
发表于 2018-12-9 10:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MIX3太丑了,比荣耀的还要丑,有点重  详情 回复 发表于 2018-12-9 17:22
发表于 2018-12-9 10:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个目前还没遇到过,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-9 14:21:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
               够仔细的      螺丝都拍照了
发表于 2018-12-9 17:22:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MIX3太丑了,比荣耀的还要丑,有点重
发表于 2018-12-12 11:32:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接一坨锡搞定了
发表于 2018-12-12 11:55:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ASUS好几款有这螺丝接通充电的机器, 鸿基也不打底壳螺丝不能充电的机器
发表于 2018-12-12 14:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个问题。。。。。。。要是少一颗螺丝
