查看: 2317|回复: 8
求助:-5v和-12v电压是反的 问题大不大
发表于 2014-8-22 17:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
-12v电压-11.9 -5v电压-6.21 问题大不大 是哪的问题 请大神们赐教
发表于 2014-8-22 20:26:26 | 只看该作者 �
-5v为-6.21太低,应该在5%之内。
发表于 2014-8-22 20:37:05 | 只看该作者 �
  接10欧姆负载看看
开机拿软件测的  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:05
发表于 2014-8-22 20:51:33 | 只看该作者 �
是的,接一个负载再测量一下看呢。
发表于 2014-8-22 22:31:34 | 只看该作者 �
这个要到BIOS里面去看
发表于 2014-8-23 08:29:12 | 只看该作者 �
应该问题不大吧?这是本人电脑电压图供参考
5v ,-12v,-5v,偏低需要更换电容或者二极管  详情 回复 发表于 2014-8-23 10:48
发表于 2014-8-23 10:48:50 | 只看该作者 �
是换散热片上的二极管和二次侧输出线前面的电容吗  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:04
发表于 2014-8-23 16:04:08 | 只看该作者 �
是换散热片上的二极管和输出滤波电容吗
发表于 2014-8-23 16:05:16 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-8-22 20:37
接10欧姆负载看看
开机拿软件测的
