查看: 3017|回复: 14
非常奇怪的。装光驱 卡滚动条。
发表于 2011-4-21 17:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜KW300  940主板。。使用正常。装光驱 做系统。。都可以。就是 。进系统。会卡在滚动条 。不动了。。换了几个光驱 还是一样。。会是哪里问题呢。光驱做系统 有点慢。要10分钟 才能GHOST 完。
BIOS 里面ATA 选项有个 增强模式。改下 OK~~~
发表于 2011-4-21 18:00:13 | 只看该作者 �
用DM把硬盘重新分区一次,再重装系统
发表于 2011-4-21 18:03:27 | 只看该作者 �
明显传输模式不正常。检查一下BIOS设置看行不行。不行就是光驱接口有问题的啦。查一下硬件吧。
发表于 2011-4-21 18:56:26 | 只看该作者 �
回复 czheng 的帖子
可以看看能否进安全模式  如果能进 换个别的版本系统试试    以前见过此类现象都是软件问题  记得进安全模式把某个驱动卸载就可以了(忘叫什么驱动了  反正是关于光驱的)
发表于 2011-4-21 19:13:10 | 只看该作者 �
条条线.......
发表于 2011-4-21 19:19:04 | 只看该作者 �
这个一般是光驱和硬盘冲突了
发表于 2011-4-21 20:08:12 | 只看该作者 �
这故障我一遇到过 索性告诉客户不能用光驱了  我是直接拔掉光驱解决的  说来惭愧
发表于 2014-8-23 13:26:37 | 只看该作者 �
以前遇到 改过也不行 所以就把光驱拆了
发表于 2014-8-23 15:19:12 | 只看该作者 �
拆光驱也是一种好办法
发表于 2014-8-23 16:08:59 | 只看该作者 �
把光驱驱动给停用了就好了  我们都是这样的,就跟客户说 光驱太久没用老化了  嘿嘿
发表于 2014-8-23 17:00:07 | 只看该作者 �
ATA增强模式?第一次听说,看来还是硬盘模式问题。
发表于 2014-8-23 17:08:06 | 只看该作者 �
看看是不光驱口短路的了
发表于 2014-8-23 17:15:56 | 只看该作者 �
遇到过,直接光驱不用了
发表于 2014-8-23 17:23:23 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2014-8-23 17:29:42 | 只看该作者 �
把光驱拔了就能下去的我碰到好几个了,就跟客户说光驱老化了。
