查看: 8097|回复: 37
[求助中]
联想Y470 无RSMRST信号 不触发
发表于 2014-7-8 18:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470   板号 6881P    不触发    经过测试无RSMRST信号  换过EC  EC开机资料芯片
EC 供电正常  EC RST 3.3V    LID -SW3.3V   PBTN OUT  EC  3.3V  都正常
奇怪的地方是 U38  开机资料芯片 CKL 6脚居然有1.6V的电压  正常情况应该无电压   当时怀疑EC  换掉故障依旧   才来求助    本人手里2张这个板  都是同样故障
把原来的BIOS资料备份好。多下几个刷着试  发表于 2014-7-25 20:15
发表于 2014-7-15 20:57:13 | 只看该作者 �
南桥待机正常才发出,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-15 17:52:50 | 只看该作者 �
楼主拿示波器测吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-18 18:37:55 | 只看该作者 �
楼主修好没  手头有块一样的板  没思路啊
发表于 2014-7-8 18:53:16 | 只看该作者 �
哪个大神或是告诉下   RSMRST  的发出   必须满足那些条件
发表于 2014-7-8 19:07:35 | 只看该作者 �
仁宝是读取完BIOS 才出RSMRST的 刷个BIOS试试
发表于 2014-7-8 21:34:16 | 只看该作者 �
检查一下BIOS到EC是否有断线,还有适配器检测信号是否正常
发表于 2014-7-8 21:37:57 | 只看该作者 �
查EC的待机、时钟、复位还有LID_SW#、适配器检测信号AC_IN#还有按下开关1-0-1触发的信号。 这些正常抓BIOS CS#是否有波形   以上OK刷BIOS更换EC
发表于 2014-7-8 22:22:05 | 只看该作者 �
可以测一下RSMRST的对地阻值 还有可能是后级拉低呢
发表于 2014-7-8 23:39:51 | 只看该作者 �
那个信号是检测BIOS数据后 发出的   刷BIOS 试试  用示波器测一下 BIOS 有没有波形  有波形就刷一下BIOS  没有就出问题了
发表于 2014-7-9 01:07:07 | 只看该作者 �
有一张板   我对比到起修     用表笔   点了一下 U38第二脚  之后  2张板  就出现了同样故障
EC  BIOS    都刷过
发表于 2014-7-9 01:22:36 | 只看该作者 �
感谢楼上几位的回复      这个问题个人感觉将来可能会成为这款机器的通病   所以才发此帖
我有2张Y470同样故障的板  实际第二张主板  是因为修第一张板    比较起修   而造成了2张主板  同样故障
第二张好板出现和第一张待修板  同样的故障     是因为  当我怀疑开机资料芯片    而去作比较的时候  产生的
用万用表  去量电压作比较造成     当表笔打到 好主板   U38  第二脚的时候   机器突然上电开机    之后就产生了    和第一张主板  同样的故障  实在是搞不明白       当这个过程中   也有一定的结果
Y470  在待机状态下   正常情况下  U38第二脚应该是1.05V     而6脚是没有电压的  毕竟是CLK嘛
而当出现问题之后   RSMRST  没有了   U38  6脚有了1.6V的电压   二脚没有       换过EC芯片  刷过EC和BIOS  都无效    实在搞不明白才求大神指点
发表于 2014-7-9 05:36:58 | 只看该作者 �
跟BIOS有关,但我想现在不是它的问题吧。
发表于 2014-7-9 09:34:16 | 只看该作者 �
适配器检测信号AC_IN#是否高电平?
发表于 2014-7-9 11:00:47 | 只看该作者 �
检查一下BIOS吧
发表于 2014-7-9 13:24:33 | 只看该作者 �
遇到过一个刷EC BIOS OK
发表于 2014-7-9 14:06:12 | 只看该作者 �
如果有EC BIOS 先刷下试试
发表于 2014-7-9 14:06:41 | 只看该作者 �
现在的Ec CODE 出问题的还是比较多的
发表于 2014-7-9 14:09:44 | 只看该作者 �
还没有遇到过此我问题。。。待高手出现。。
发表于 2014-7-9 14:31:11 | 只看该作者 �
跟BIOS有关
发表于 2014-7-9 15:04:53 | 只看该作者 �
检查一下BIOS到EC是否有断线?
发表于 2014-7-9 15:45:10 | 只看该作者 �
BIOS到EC是否有断线
发表于 2014-7-9 16:16:53 | 只看该作者 �
没有rsmrst有这么神奇?无非就是BIOS 南桥 和EC,有关系的东西搞一遍 在检查下是否断线,还不能解决?
