查看: 4125|回复: 7
antec neo eco 380无PG输出,短接负载正常,求意见
发表于 2014-9-4 14:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
antec neo eco 380电源  cm6800G+HY-510N组合,待机下绿线2、74V,其他电压均正常,短接电源各项电压输出均正常,无法生成PG信号,导致无法开机,这个怎么维修啊,谢谢
CM6800_datasheet.pdf
337.42 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HY-510N.pdf
718.99 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-5 10:19:29 | 只看该作者 �
无PG的原因太多,应该是电源维修里面比较麻烦的事。我也有个无PG的 山寨电源,一个星期以来,闲了就摆弄,也没查出个所以然来。
发表于 2014-9-5 19:31:46 | 只看该作者 �
这个电源开始用的时候可以的,一段时间后就不行了  不知道怎么处理
从PG输出倒查,肯定可以找到问题所在的,我的电源刚刚修好了。  详情 回复 发表于 2014-9-6 16:35
发表于 2014-9-6 16:35:34 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-6 17:41:24 | 只看该作者 �
是的,通常都是从PG输出倒查,不熟悉的话,网上找个与你电路相近图参考。
发表于 2014-9-9 14:47:35 | 只看该作者 �
这种正激的电源不太熟悉,以前都是被动PFC的电源,看来还要再学学了
发表于 2014-9-11 16:22:59 | 只看该作者 �
PG线的去向关联的元件要逐一检查哦
发表于 2014-9-11 16:38:57 | 只看该作者 �
PG POWERGOOD,给主板复位的信号,有两个过程,比较电压,延时输出,510周边查起,意义在于如果电源电压偏离或IC本身或周边坏,都有可能,最简单的是RC回路有问题,遇见过电容变质的情况,结合示波器可定位
