HP CQ42开机瞬间就掉电。拆板出来看电流,只能上到
0.16A,判断应该是后级短路或少电压。立马就用万用表测测其它电感有没有短路,哎呀!没有,再找找
3,
5V的转换场管测,没有、也没有、还是没有短,这是为什么啰!既然没这么简单,那只能测电压了。因为按开关瞬间掉电不好测,所以我焊一条线到开机接口的小电容上,用这条线接地来开机,这样测电压就方便多了。
0.16A哦。那就是还没到
CPU供电就掉了,这应该是那个电压不正常保护了,开一次机量一次又插拔一次电源线挺麻烦的,不插拔电源线它也会重新上电,不过就要等,还是插拔电源线测得快些吧。把那些电感呀、转换场管呀都测了遍,都有电压,这怎么回事呀,都正常吗?不行,找
图纸,打开图纸看,再一个个对着测,仔细测到
PQ18_+1.5V时发现没电压。想着不对,
+3V都出来了这
+1.5V怎么就不出来呢!
