查看: 6429|回复: 21
[求助中]
联想G460无待机 B+电压为17.5V
发表于 2014-7-27 08:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460进水后无待机  B+电压为17.5V,是否正常!电流为0.04A  无3v 5v待机  !PQ34无输出  现在迷茫该先修待机还是 PQ34输出呢?
发表于 2014-7-27 09:06:54 | 只看该作者 �
看板型号,了解其代工厂和上电时序,,,,,,0.04A 待机电流也算正常,,按不开机维修
上图看看啊   不上图谁知道你说的那个是什么
发表于 2014-7-27 09:08:40 | 只看该作者 �
这个是仁宝代 工的吧,后极有短或者点火出问题,这个机器设计得比较好,一般进水都比较容易修,
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-27 13:00
发表于 2014-7-27 09:17:15 | 只看该作者 �
不知道你们在说什么
发表于 2014-7-27 09:22:31 | 只看该作者 �
PQ34貌似给电池充电的时候才会有电压吧~    你先把35V修出来,估计就好了~
发表于 2014-7-27 09:24:14 | 只看该作者 �
爱修哪修哪,但不能乱搞。
发表于 2014-7-27 09:24:18 | 只看该作者 �
保护状态,0.04A偏大
发表于 2014-7-27 09:55:14 | 只看该作者 �
G460待机电流应该没有这么高的,你先看隔离果了没,过了的话就修待机吧。
发表于 2014-7-27 10:04:41 | 只看该作者 �
用得着迷茫么,直接把隔离保护问题解决,如你输入电压19V但是B+才17.5V肯定不正常啊
发表于 2014-7-27 11:11:19 | 只看该作者 �
下个电路图看看,依次断开与B+相连电路,看看是哪里拉低公共点的电压了。
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-7-27 11:55:55 | 只看该作者 �
还没有过保护隔离呢
发表于 2014-7-27 12:15:05 | 只看该作者 �
我也在修这个板,好迷茫啊
发表于 2014-7-27 12:17:11 | 只看该作者 �
修保护隔离电路
发表于 2014-7-27 12:28:18 | 只看该作者 �
刚修哈这台机子!   你这机子保护隔离没过!查下公共点有没有短路! 秒杀吧  楼主
发表于 2014-7-27 12:36:10 | 只看该作者 �
还是b+电压不对的该是19v
发表于 2014-7-27 12:42:27 | 只看该作者 �
重点看看隔离保护的MOS管子以及周边的电阻电容
发表于 2014-7-27 13:00:05 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
发表于 2014-7-27 14:48:45 | 只看该作者 �
没过隔离管,不会出大电流,  电压还是有的,
发表于 2014-7-27 14:57:22 | 只看该作者 �
先查下EC条件.有些板子3V 5V开启条件.在EC后头
