查看: 8385|回复: 28
[求助中]
HP compaq 321 开机黑屏
发表于 2014-8-24 23:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      HP compaq 321 开机黑屏,风扇会转、光驱等设备有自检响动,然后 capslock 闪烁3次,内存重装过,无效
    请问高手 该怎么解决?
发表于 2014-8-24 23:53:02 | 只看该作者 �
有遇到过的吧、请指点哈。。对了,显卡加过了
发表于 2014-8-25 03:16:19 | 只看该作者 �
电流是怎么变化的?
电流002-041-091-073-1.3-1.4-1.3这样跳动,请问高手这是什么原因,换屏也一样  详情 回复 发表于 2014-8-25 23:08
发表于 2014-8-25 09:15:00 | 只看该作者 �
HP的机器刷BIOS看看。
刷过了,还是一样呢,又给刷回去了  详情 回复 发表于 2014-8-25 23:08
发表于 2014-8-25 09:30:54 | 只看该作者 �
外接显示吗
没有,上部分都 换了还是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-25 23:09
发表于 2014-8-25 09:30:59 | 只看该作者 �
主板什么架构的?AMD还是INTEL芯片组的?电流上到多少?BISO片选信号怎样?
电流002-041-091-073-1.3-1.4-1.3这样跳动,请问高手这是什么原因,换屏也一样,没示波器材  详情 回复 发表于 2014-8-25 23:15
发表于 2014-8-25 09:37:40 | 只看该作者 �
北桥问题把   多换一个
哦?加焊过不行,明天换个试下,不行退了算了  详情 回复 发表于 2014-8-25 23:16
发表于 2014-8-25 09:54:38 | 只看该作者 �
先外接吧……
发表于 2014-8-25 10:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过内存,,换根内存试试
内存,U,bios,都换过,还有什么可能呢  详情 回复 发表于 2014-8-25 23:17
发表于 2014-8-25 23:08:25 | 只看该作者 �
天山雪鹰 发表于 2014-8-25 03:16
电流是怎么变化的?
发表于 2014-8-25 23:08:54 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-8-25 09:15
HP的机器刷BIOS看看。
刷过了,还是一样呢,又给刷回去了
发表于 2014-8-25 23:09:21 | 只看该作者 �
没有,上部分都 换了还是一样的
发表于 2014-8-25 23:15:04 | 只看该作者 �
AMD架构的话基本北桥了。你看下你的板子是AMD的CPU和北桥不  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:39
发表于 2014-8-25 23:16:30 | 只看该作者 �
开子 发表于 2014-8-25 09:37
北桥问题把   多换一个
发表于 2014-8-25 23:17:25 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-25 10:02
不过内存,,换根内存试试
发表于 2014-8-26 06:13:47 | 只看该作者 �
这个电流反应,显卡已经启动了,没有显示应该是显卡到背光电路的问题。HP的机器这样的反应,多半都是显卡的问题,你把显卡摘了重新植一次,应该会好的
此板换北桥后修复,感谢回答  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:42
发表于 2014-8-26 10:39:08 | 只看该作者 �
此板换北桥后修复,感谢回答  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:43
发表于 2014-8-26 10:41:53 | 只看该作者 �
有没有示波器 ,看看内存上面有没有波形
此板换北桥后修复,感谢回答  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:45
发表于 2014-8-26 10:57:02 | 只看该作者 �
楼主换北桥吧,祝你好运
此板换北桥后修复,感谢回答  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:47
发表于 2014-8-26 22:42:59 | 只看该作者 �
天山雪鹰 发表于 2014-8-26 06:13
这个电流反应,显卡已经启动了,没有显示应该是显卡到背光电路的问题。HP的机器这样的反应,多半都是显卡的 ...
此板换北桥后修复,感谢回答
