查看: 5546|回复: 17
[MACBOOK]
macbook pro 关机后不能触发
发表于 2014-7-30 19:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接一台苹果MACBOO PRO 型号没看,故障现象是接适配器自动触发后能正常进系统,但是关机之后按触发键没有任何反应,也不能强制关机,请教高手,这是什么问题,是触发开关的问题吗?还是其它供电有问题啊.
发表于 2014-7-30 19:26:58 | 只看该作者 �
围绕桥这边修
不敢动桥啊.因为你正常进系统的,这台为进水机,处理了一下能开机了.触发键是和键盘连在一起的.  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:22
发表于 2014-7-30 19:37:11 | 只看该作者 �
问题描述太笼统,应该不是什么大问题,别动大件,找图纸 按时序慢慢查
现在的问题是进了系统之后,正常关机,不能触发,也不能关机.键盘有连键现象,拿来的时候开不了机进过水,处理了一下亮机了.  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:24
发表于 2014-7-30 19:39:53 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行再换桥
不敢动啊.苹果第一次修  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:25
发表于 2014-7-31 22:48:28 | 只看该作者 �
查看EC REST 看下南桥晶振有没有起来
应该可以吧,能进系统啊.用开机脚短接也可以开机的.  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:26
发表于 2014-7-31 23:08:26 | 只看该作者 �
看了楼主说的,是否可以这样理解:触发后成功进系统,无法关机,强制关机无效。关机后开机键无法开机。
那么进系统后是不是键盘所有按键失灵?
没有,键盘就只有几个键有连键现象,这台机器拿到手上的时候为进水机,不能亮机的.我加焊了下键盘接口,可惜把键盘的塑料锁扣烧糊了,不知道要不要紧,插键盘线没问题,很紧的不会掉,本来这接口处也有进水的痕迹.  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:28
发表于 2014-7-31 23:12:35 | 只看该作者 �
路过学习下
一起探讨.谢谢.  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:29
发表于 2014-8-1 21:22:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 21:24:53 | 只看该作者 �
smc外围进液了么,估计要围绕smc来修了  详情 回复 发表于 2014-8-2 20:48
发表于 2014-8-1 21:25:28 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-7-30 19:39
先刷个BIOS,不行再换桥
不敢动啊.苹果第一次修
苹果电路跟别的品牌机器最大的差别是隔离保护电路,其它的基本没什么差别  详情 回复 发表于 2014-8-2 21:56
发表于 2014-8-1 21:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 21:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-1 21:29:28 | 只看该作者 �
一起探讨.谢谢.
发表于 2014-8-2 20:48:58 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-1 21:24
现在的问题是进了系统之后,正常关机,不能触发,也不能关机.键盘有连键现象,拿来的时候开不了机进过水,处理 ...
发表于 2014-8-2 21:56:50 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-1 21:25
不敢动啊.苹果第一次修
发表于 2014-8-5 22:58:52 | 只看该作者 �
换个键盘试试呗
发表于 2014-8-6 20:45:38 | 只看该作者 �
如果是进水机,加焊EC绝对OK!
发表于 2014-8-6 21:51:12 | 只看该作者 �
看楼主回复都是不敢动,不动怎么会有收获,什么都有第一次
