查看: 4649|回复: 21
[维修经验]
hp4411s快速维修一例
发表于 2014-5-28 10:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台HP4411S,故障是能通电触发,但是跑码不正常,老是在0.85左右摆321动,想起昨天修的一台HP321,故障现象和这个有点类似,当时是刷了BIOS就好了,心想这个会不会也是因为这个引起的呢,本着先简单后复杂的顺序,把BIOS刷了一下,开机正常了,心想这应该是HP系统的一个通病,但是由时序分析为什么BIOS坏,会引起跑码不正常,却是不太明白,也许是自己的专业知识太欠缺了吧,但还是想弄明白为什么,希望有高手来帮忙分析一下
发表于 2014-5-28 15:38:18 | 只看该作者 �
现在的机子BIOS的作 用很大,什么问题都能导致
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-28 11:15:22 | 只看该作者 �
HP机子有时候就是那么与众不同
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-28 11:04:05 | 只看该作者 �
简简单单搞定,
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-4 18:20:14 | 只看该作者 �
我现在也有一个机器电流在0.85左右!一会我也去刷个BIOS看看
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-31 14:16:52 | 只看该作者 �
现在接到机器都喜欢刷bios
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-29 14:35:04 | 只看该作者 �
这个机器外壳特别不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 10:10
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-28 10:59:17 | 只看该作者 �
大神好厉害,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-28 15:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害呀,。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-28 15:40:32 | 只看该作者 �
BIOS坏的现象太多了。。 什么样的现象都有。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-28 15:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害呀,。
发表于 2014-5-28 15:56:33 | 只看该作者 �
楼主 真是厉害
发表于 2014-5-28 15:56:34 | 只看该作者 �
一棒子打死
发表于 2014-5-28 16:11:57 | 只看该作者 �
刷刷更好使,,,
发表于 2014-5-29 14:10:57 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2014-5-28 16:11
刷刷更好使,,,
。。。。。头像是亮点。 。求思路
发表于 2014-5-29 14:27:26 | 只看该作者 �
现在修机啊。。。BIOS在很多情况下可是首先措施。。
发表于 2014-6-18 11:18:51 | 只看该作者 �
bios有时候像神经病一样不正常
发表于 2014-6-30 16:58:19 | 只看该作者 �
又一个秒杀  学习了
发表于 2014-7-1 14:31:28 | 只看该作者 �
好象修电脑就是刷BIOS
发表于 2014-7-8 17:18:10 | 只看该作者 �
新手上路,学习来了
发表于 2014-7-22 10:27:30 | 只看该作者 �
有时候就是那么与众不同
