查看: 2093|回复: 4
[主板维修]
华擎主板屡烧场管
发表于 2014-8-4 21:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
同行拿来一主板,华擎G31,说是风扇转一下就停,然后经过自己测试故障为,CPU上电保护,啪一下保护了
于是找到烧坏的场管,更换上电跑吗,然后又保护了,测量更换过的场管,有烧掉了,哎,。郁闷。干脆把CPU供电的场管全部换掉,滤波电容全部换掉,上电检测正常跑码,不在出现故障
唯独没有更换电源管理芯片
发表于 2014-8-4 22:02:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种上下管一般都一起换!有可能是电解电容容量不够导致原来的MOS牺牲了!
发表于 2014-8-4 22:05:10 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
也许是IC的问题,也许是板层的问题
发表于 2014-8-4 22:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有更换电源管理芯片也行的!并不是必须一块换掉的。
发表于 2014-8-4 22:22:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上下管同时还,把所有的场管和滤波电容都换了,
