查看: 3810|回复: 12
[主板维修]
MS-7597 VER:2.0不跑码修复
发表于 2014-7-9 15:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     刚上班就接到客户送来的板子,拿到手一看是V星,心里就乐了,有图啊!
   1.阻值也没打就直接上电,能触发,时钟 复位都没有。
   2.按着时序走,供电  时钟  复位。
   3.因为是AMD芯片组,先查内存了——有1.8,再CPU——没有电压。
   4.测得上管有12V供电,上下管都没有电压,测芯片的工作条件,测到开启时没有,问题找到了,原来是过空的问题,飞线上电。
   5.顺利亮机!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
黄祺益 + 3 加上图纸就更完美了
发表于 2014-7-9 15:42:00 | 只看该作者 �
最好把图发上来
发表于 2014-7-9 17:31:10 | 只看该作者 �
有图片看看是还不错不的啊!可惜啥也没有啊!
发表于 2014-7-9 18:34:34 | 只看该作者 �
传上图纸造福大众
发表于 2014-7-10 21:36:39 | 只看该作者 �
没有图纸 跑线跑的!
发表于 2014-7-10 22:11:15 | 只看该作者 �
樓主 觀念清楚~
发表于 2014-7-27 08:52:46 | 只看该作者 �
图的真相呢
发表于 2014-7-27 09:04:31 | 只看该作者 �
说是是飞线CPU供电IC的开启信号吗?
发表于 2014-7-27 11:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱发贴会误导新手,封
发表于 2014-7-27 22:09:41 | 只看该作者 �
感觉被欺骗了,这也算不跑码,
发表于 2014-7-27 22:30:18 | 只看该作者 �
上个图纸啊
发表于 2014-7-27 22:50:51 | 只看该作者 �
有图加分就高点
发表于 2014-7-27 22:52:14 | 只看该作者 �
无图 无真像 没有说服力!!
