查看: 3582|回复: 16
[联想]
驱动板有问题能烧毁屏吗?
发表于 2014-8-15 09:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在屏幕花屏了。驱动板有问题能烧毁屏吗?
发表于 2014-8-15 10:12:11 | 只看该作者 �
这个概率小吧 应该是不会
发表于 2014-8-15 10:20:42 | 只看该作者 �
电压没加错,应当不会
发表于 2014-8-15 10:59:33 | 只看该作者 �
目前,这种情况还没遇见过。
发表于 2014-8-15 13:38:57 | 只看该作者 �
    不用做这种考虑的!屏花了!屏   屏线  驱动板都有可能。用板去测屏!
    你这个屏是多大的!可以报一下屏的型号等。便于大家给你参考。
发表于 2014-8-15 14:13:22 | 只看该作者 �
不会,除非人为的把驱动板端屏线插反,这时就会烧屏了。
发表于 2014-8-15 18:25:02 | 只看该作者 �
屏供电  跳错 ??
发表于 2014-8-16 18:25:19 | 只看该作者 �
如果驱动板端屏线插反,还有的救吗?
如果插反就会烧屏的。还是先检查有没有插反,考虑一下屏线、屏、驱动板都会造成花屏。  详情 回复 发表于 2014-8-16 18:49
发表于 2014-8-16 18:49:16 | 只看该作者 �
千水凝冰110 发表于 2014-8-16 18:25
如果驱动板端屏线插反,还有的救吗?
发表于 2014-8-16 20:38:04 | 只看该作者 �
几率小。。。。。。
发表于 2014-8-16 21:17:52 | 只看该作者 �
这个当然有可能的
发表于 2014-8-17 10:11:23 | 只看该作者 �
有可能  但概率小
发表于 2014-8-17 10:14:09 | 只看该作者 �
插反了有可能烧屏。也不是一定烧屏,
发表于 2014-8-17 10:28:15 | 只看该作者 �
除非高电压,不然不会烧
发表于 2014-8-17 19:15:32 | 只看该作者 �
屏线插反有可能烧屏
发表于 2014-8-17 20:36:34 | 只看该作者 �
一般屏线不接错,不会烧屏的,只有接错屏线,(反了)  可能会烧坏屏的。花屏, 屏线不好,会花屏,换屏线啦:
发表于 2014-8-17 21:54:31 | 只看该作者 �
这个概率小
