查看: 7040|回复: 31
[求助中]
联想B460 CPU温度过高
发表于 2014-5-16 18:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一台联想B460,CPU温度90多度,换过散热片,刷过BIOS,    这是什么情况啊     求大神帮忙啊
发表于 2014-5-16 18:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是CPU供电那有问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-16 18:32:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测测 供电 高吗
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-16 18:18:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
grgdrgdfsgdsfg
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 18:18:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不好修啊啊啊
发表于 2014-5-16 18:36:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个温控芯片看下
发表于 2014-5-16 18:53:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU换了吗?确定接触绝对良好
发表于 2014-5-16 18:55:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
买个抽风机吧骚年
发表于 2014-5-16 19:06:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我今天也遇到b460,cpu、显卡靠近80度,搞了一天,加铜片,风扇长转,没办法温度还是降不下来,把板子拿出来单独点,温度好好点,上网看了下,这款机子就是温度高,设计缺陷吧。
发表于 2014-5-16 19:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器普遍温度高,加散热底座吧,小心烧机
发表于 2014-5-16 19:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就 有个B460的机子 就是温度高啊
发表于 2014-5-16 19:48:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
温度 温度  没办法
发表于 2014-5-16 19:55:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查下是否温控!
发表于 2014-5-16 20:18:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换温控芯片试一下!
发表于 2014-5-16 20:21:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好弄啊,小心咯
发表于 2014-5-16 20:27:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS 不对吧。我搞过换桥,直转的,但是像楼主温度显示90度,真不知道是什么问题
发表于 2014-5-16 21:49:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把那两对铁壳MOS管换掉看看——虽然现在用表量电压正常
发表于 2014-5-16 23:24:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU换过吗,试试了
发表于 2014-5-16 23:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有换过cpu吗?
发表于 2014-5-16 23:48:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是温控芯片的问题
