查看: 3017|回复: 16
[求助中]
一台SL410K +3V短路要怎么修啊?
发表于 2014-7-24 10:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有什么快速的方法找到短路的地方吗?
发表于 2014-7-24 10:36:43 | 只看该作者 �
烧鸡大法  烧下试试
发表于 2014-7-24 10:44:55 | 只看该作者 �
烧鸡最快
发表于 2014-7-24 10:51:24 | 只看该作者 �
烧鸡要注意保护好啦,等下一个泡
发表于 2014-7-24 10:51:59 | 只看该作者 �
此时我一般用烧机大法
发表于 2014-7-24 10:56:09 | 只看该作者 �
烧鸡呀,一烧就出来,烧不出来就是铁板
发表于 2014-7-24 11:01:51 | 只看该作者 �
烧机,控制好电压,别把好的给烧坏了
发表于 2014-7-24 11:06:13 | 只看该作者 �
3 5V芯片爱坏
发表于 2014-7-24 11:20:08 | 只看该作者 �
唯一办法就是烧鸡
发表于 2014-7-24 11:21:16 | 只看该作者 �
新手提出来的问题,肯定要吃烧鸡了,不到一分钟就把问题找出来
发表于 2014-7-24 11:24:40 | 只看该作者 �
最快的办法就是烧鸡啦~~你没吃过鸡肉啊?那就烧鸡肉吃吃~
发表于 2014-7-24 11:25:51 | 只看该作者 �
最快的办法就是烧机大法了。
发表于 2014-7-24 14:07:42 | 只看该作者 �
3V 2A 烧机大法
发表于 2014-7-24 18:55:29 | 只看该作者 �
直接烧鸡吧,电压调个3V左右,电流 1A左右
发表于 2014-7-24 19:02:42 | 只看该作者 �
闭上眼睛直接烧鸡
发表于 2014-7-24 19:09:34 | 只看该作者 �
除了烧鸡大法还有断路法,一段一段切断电路查。
发表于 2014-7-24 19:19:29 | 只看该作者 �
烧机有风险,烧者需谨慎!3V短路你要先确定是前级还是后级短,断开节点或电感就可知道了,前级最好解决,如果是后级的话去的地方多,你只有慢慢检了。如果是桥短路烧机是烧不出来的
