查看: 5843|回复: 8
HANSG 瀚士奇 28寸 HG281D 液晶显示器 黑屏维修 【求转正】
发表于 2013-4-24 13:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HG281D 28寸液晶显示器 黑屏故障是 较普遍发生的故障。
现象是:屏幕下部出现明显的水波纹,亮度越高越明显,后期时不时出现黑屏现象,黑屏时电源指示灯是亮的。低分辨率时显示正常。这是比较明显的驱动电路故障。
淘宝上HG281D 的驱动板一块要卖到150元。
实际上,该驱动板的设计存在一定不合理性。普通的16V 100uF 电容距离高热量的功率管太近,而电容的质量又不过关,3年后,电容容量下降成为普遍问题。
解决办法:
用更优质的电容更换功率管附近的两个矮胖的16V 100uF 小电容,可以用50V 100uF 的电容代替。花费只需要不到10元。
更换装好后屏幕亮丽如新。
发表于 2013-4-24 14:05:36 | 只看该作者 �
这个早就知道了。还有很多款机器偶尔可以开机偶尔不开机也是这电容问题。
发表于 2013-4-24 16:14:06 | 只看该作者 �
这个算是通病吗?楼主怎么查到的?
发表于 2013-4-24 23:30:46 | 只看该作者 �
高分高频出现故障,低分低频故障消失,一定是电容问题。仔细观察没有爆浆开裂的电容,只能找到高热元件旁边的电容拆下测量,发现明显与标称不符,试着更换,故障排除。
发表于 2013-4-27 13:17:54 | 只看该作者 �
要混上正式的真不容易
发表于 2014-11-10 00:17:14 | 只看该作者 �
电容更换了不行!
发表于 2014-12-22 15:58:04 | 只看该作者 �
谢谢了 刚修好了一个 一模一样的 我还得16V 220
发表于 2015-1-13 12:49:02 | 只看该作者 �
我现在也有个这样的机器  先换上试试
发表于 2015-4-20 13:39:19 | 只看该作者 �
我也是这个故障,用了楼主的方法,修好了,感谢楼主的分享
