查看: 5005|回复: 34
[维修经验]
X200维修分享,高手绕过
发表于 2014-7-22 02:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时间,说进水了,接电源没反应;维修前先把南桥旁边的水迹清理干净;接电流表,没待机。直接测电源口,19V,再测3-5V没电压。找到待机芯片,一看没修过这个的芯片。心里一慌。没办法,先到论坛转一圈。看到有人说没待机,有可能是保护 。把电压调低点。再调回19V说不定会好。我还真信他了。我直接调到O,再慢慢加到19V,嘿,你还别说。待机直接出来了,还自动触发。没什么事都没做,钱到手。运气运气呀。
希望对各位有帮助,有收获的加加分,就当是鼓励鼓励本小白,这么深夜分享心得。本人所有的维修结果都在论坛公开的,希望能帮助到一些同行,也方便以后自己查找。
还补充一下:亮机后,还有就是暗屏,隐约看到有LOGO,直接找到屏接口,F1,一测,一边19V,一边,1.2V,看来是保险有问题。直接短路。测试,显示正常。本来想找一个一模一样的保险换上,找了十多钟没找到。干脆不换。直接短接。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 08:10
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
edisong + 6 赞一个!
936527996 + 2
发表于 2014-7-22 23:46:44 | 只看该作者 �
不会吧,这样都行,那以后不是没待机的直接来招调电源就出来了,呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 23:43:48 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-7-22 23:39:47 | 只看该作者 �
听师傅说过这事,看来要注意了。。
发表于 2014-7-22 10:25:54 | 只看该作者 �
电流表调一下就好了?  这个问题我怕还会回来
发表于 2014-7-22 10:22:08 | 只看该作者 �
我只能说这样修机器的习惯真不好,短接会出事的,再说第一例无待机你用电流表修好的?那真心只能叫运气
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-22 10:27:26 | 只看该作者 �
还有这回事,第一次听说, 学习了
发表于 2014-7-22 11:34:10 | 只看该作者 �
应该是短路保护了。
发表于 2014-7-22 12:48:56 | 只看该作者 �
楼主运气不错嘛
发表于 2014-7-22 13:26:46 | 只看该作者 �
这种死鱼都被你捡了  哈哈  很好 。
发表于 2014-7-22 13:34:42 | 只看该作者 �
进水会不会有后续问题啊
发表于 2014-7-22 13:39:57 | 只看该作者 �
修进水机就怕后来出问题了
发表于 2014-7-22 13:42:45 | 只看该作者 �
我以前碰到过保护的本本,把电池拆了,在开机就好了,也说不清是什么问题
发表于 2014-7-22 15:58:15 | 只看该作者 �
这种钱也能装到    呵呵   不过学习了
发表于 2014-7-22 16:24:44 | 只看该作者 �
钱到手 估计心里美滋滋的
发表于 2014-7-22 16:33:00 | 只看该作者 �
学习了   !!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-22 16:35:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 16:36:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 22:39:06 | 只看该作者 �
只能说钱收到了,目的达到了,经验可以慢慢积累!反正大把机器维修!有的是机会!毕竟不是每台机器都是这样的。时不时来一台,可以提提神!
发表于 2014-7-22 22:49:14 | 只看该作者 �
楼主分享的精神可嘉了,不过修机器有时也未必要较真非弄出个明白来,有时你还真弄不懂,慢慢积累吧、
发表于 2014-7-22 22:56:11 | 只看该作者 �
虽然没什么技术含量,但也算是一个维修经验吧,以后遇到X200无待机,至少多知道了一种处理方法
发表于 2014-7-22 23:04:54 | 只看该作者 �
这样子怕是会有问题再回来
发表于 2014-7-22 23:07:47 | 只看该作者 �
这样子怕是会有问题再回来
