查看: 1626|回复: 11
G41MT-D3掉电
发表于 2014-7-22 10:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板是技嘉G41MT-D3  开机一会就掉电 重启有时可以点亮  有时点不亮  点不亮CPU没电压  再开又可以点亮 但是还是要掉  CPU供电芯片是6312的 已经换过了  BIOS也刷过了 没用 求大神指点
发表于 2014-7-22 10:44:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点不亮的时候查下CPU的供电,你都更换了芯片了,那就检查工作条件
发表于 2014-7-22 10:46:20 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我猜是有元器件老化了,
发表于 2014-7-22 10:48:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查了 芯片供电都有 36脚EN有2.几  我是小白 还要差什么  求解
发表于 2014-7-22 10:51:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊南桥试试,查南北桥数据地址线阻值。
发表于 2014-7-22 10:52:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在点不亮的时候测6312的,供电,VID,EN,多数情况下,是EN连接电阻有问题,导致需要有温度阻值才能正常!如果无EN信号,先检查内存供电及工作条件是否正常
发表于 2014-7-22 11:08:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fzxishuai 发表于 2014-7-22 10:52
在点不亮的时候测6312的,供电,VID,EN,多数情况下,是EN连接电阻有问题,导致需要有温度阻值才能正常! ...
无CPU供电时候  内存 桥 供电都有  EN也有
那应该是CPU座与CPU的接触不良,可以尝试下用橡皮擦顺针脚方向处理一下,之前修过很多都是这样解决的,时跑码时不跑码,大都是CPU座接触不好导致的  发表于 2014-7-22 11:22
发表于 2014-7-22 11:09:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
406784437 发表于 2014-7-22 10:51
加焊南桥试试,查南北桥数据地址线阻值。
怎么跟桥有关了  求解答 谢谢
发表于 2014-7-22 12:20:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接上BGA  已经点半小时没掉了  谢谢啊       补充下 上BGA吹的CPU座
发表于 2014-7-22 13:20:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊一下桥试试
发表于 2014-7-22 16:02:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是CPU周围电路有问题
