查看: 1739|回复: 8
[求助中]
hp cq40跳屏
发表于 2014-6-24 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一台hp cq40,症状是跳屏。内接外接都是一样的,开始以为是显卡,我打开一看是集成显卡。当时就瓜了,第一次遇到这样的问题,哪位大师修过指点一下
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
钱定 + 1 我也遇到过,求解决
发表于 2014-6-24 23:40:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跳屏是什么,求上视频
发表于 2014-6-24 12:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CQ40的屏线很容易坏的 换个线应该就好了 然后里面应该是断了根线 你要是会弄的话 直接把那断的线飞起来应该就好了
发表于 2014-6-24 12:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个屏,屏线试试
发表于 2014-6-25 08:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接也一样的吗    那就不好说了啊
发表于 2014-6-25 10:29:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
通病是屏线,最好是先换个屏看下
发表于 2014-6-25 11:29:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是么,好了没楼主
发表于 2014-7-18 11:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也遇到一台 用鲁大师性能测试时 测试到内存的时候 会花屏 闪屏 换过显卡 显存  内存 还是一样 没有思路了
发表于 2014-7-18 11:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接也一样的吗    那就不好说了啊
