查看: 2657|回复: 11
TLC屏不亮故障求助
发表于 2008-10-25 21:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TLC屏不亮故障求助
遇到问题了, TCL 型号MF707A,  客户送来时不着机, 问详细情况,说是上网突然熄灭后就不着了。试机指示灯不亮,  开盖, 下掉行管(行管三只脚都短路了), 听到继电器"啲答啲答的响,指示灯时亮时灭, 万用表测得次级输出各组电压跳变, 再断开二次升压后的电路,  主输出电压正常, 经查得一阻尼二极管对散热片(地)击穿短路,更换阻尼管,接复二次供电电路,指示灯绿色正常。上行管,开机到升压(听到继电器响后)指示灯熄灭(屏始终未亮),断电再开。指示灯不亮。把整流管后的300V滤波电容的电放掉后上电能看到指示灯亮绿色,到升压的瞬间指示灯熄灭,
更换新高压包,发现情况与原来一样,高压起来一瞬间灯全熄灭。
在B+与地之间挂一灯泡(行管在),在灯泡处并入万用表测电压,发现:通电50V稍过一会升压到140V左右(电压稳定),再稍过一会电压急升往250V瞬间保护电压降为0V。过程就这样。
继续查找IRF634(二次升压管)的G极,看到两个推挽三极管,拿下测过没坏。实在没办法之下把行场小集成STV9118换掉,上电试机情况还是一样。晕倒!
会不会是行没起动呢?顺着行推动向回找,电容拆下量一量,三极管测一测,发现都没什么坏,实在没办法。再上电试机(心想:如果再不行就放弃吧),奇迹出现!可以了!!!!但屏幕不亮。测得二次升压到140V稍后回落到125V左右,高压包其它绕组有电压产生,但HV好像没有电压,因没有这么高的电压表,只能把手背靠近到屏幕上发现没有静电效应产生判断。 G1电压-70V左右,G2电压500V,RGB电压70V左右。
高压包次绕组有电压产生说明行已经工作了,但是为什么屏不亮呢?ABL信号有问题?但查得ABL线路完好啊。电阻没坏。请教问题出在何方?整个测试有主板信号输入,工作电源灯绿色长亮。没信号输入时指示灯绿色闪亮。
请指教。
发表于 2008-10-26 09:27:51 | 只看该作者 �
有高压,无图像,那就查尾板
发表于 2008-10-26 10:43:53 | 只看该作者 �
是不是真的? 尾板都没什么好查的了,就两个集成块,要么就只能代换了.
发表于 2008-10-26 13:42:56 | 只看该作者 �
这个问题,我只有一个关点就是,查一下ABL,亮度控制
发表于 2008-10-26 19:35:18 | 只看该作者 �
查过ABL,没问题。现已修好了一大半。
现在图像已显示正常(多谢2楼的朋友),换了尾板上的两个IC, 分别是LM2437T和LM1237,图像已显示正常,但菜单显示乱码!!。不知是不是LM2480NA那个IC也坏了?
发表于 2008-10-26 23:25:41 | 只看该作者 �
一个问题坏那么多零件,亏大了
发表于 2008-10-26 23:27:53 | 只看该作者 �
对呀,LS的兄台可不可以帮我解决最后一个问题?
发表于 2008-12-29 14:30:44 | 只看该作者 �
有的前级视放里面是带程序的!osd出来会有乱码的现象!
发表于 2009-1-1 17:48:51 | 只看该作者 �
换的IC型号的后缀型号一样吗/
发表于 2009-1-1 20:51:32 | 只看该作者 �
LM1237XX 注意后缀。。。必须一样否则,菜单乱码!
发表于 2009-1-1 23:07:31 | 只看该作者 �
G1电压一般大于-45屏莫就看不见了,,,G2一般也只是在200多伏吧,,,,(见过HPC的机子有300多伏的电压)还是查查二次稳压电路(从包反馈的),,是不是有不良的了,,
发表于 2009-1-1 23:10:30 | 只看该作者 �
再说了,,一台故障机哪有那么多的问题哦,,还是在包周边找吧,,,,
