查看: 6139|回复: 26
[主板维修]
神州HA-BG1(65W) 不跑码 00
发表于 2014-7-11 13:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修块主板  放了好几天了  今天修下  一开始习惯不跑码换CPU  换了3个   然后查 内存供电 1.8V 有了 查双相供电 1.25V 有了  查 北桥 供电  1.2V 1.8V  4.2V 有了   查时钟  晶振 都有 供电和偏差   量下 桥周围 也未有短路情况 也没有原件发烫  注意到 没复位   查 IDE脚 PCI A15脚 都未有电压  很怀疑是南桥问题  南桥周围未有短路情况  ATX 8脚已经出来5V   不确定是不是直接到南桥的  如果是 是不是南桥虚焊了  请大神说下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 18:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:50
发表于 2014-7-11 16:42:20 | 只看该作者 �
青春年华似流水 发表于 2014-7-11 16:38
不懂怎么分辨   本人刚学不久 希望师傅教下 详细点
南桥散热器拿掉不就看到了 如NH82801GB
发表于 2014-7-11 15:16:16 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试一下吧
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-11 15:16:09 | 只看该作者 �
最好换换 或者加焊下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:51
发表于 2014-7-11 14:35:25 | 只看该作者 �
是不是GB的南桥啊  台式机GB南桥很爱坏 直接换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:50
发表于 2014-7-11 15:23:06 | 只看该作者 �
SHIMING 发表于 2014-7-11 15:16
加焊一下北桥试一下吧
现在的北桥基本都在CPU上吧...逗我呢- -
发表于 2014-7-11 15:40:44 | 只看该作者 �
GB的南坏温度本身就很高,也有虚焊的可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:52
发表于 2014-7-11 15:57:07 | 只看该作者 �
就按没复位思路查下去 给个参考 http://www.chinafix.com/thread-12112-1-1.html
发表于 2014-7-11 16:13:01 | 只看该作者 �
查PCI的复位脚正常没/
发表于 2014-7-11 16:38:22 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 18:41
南桥散热器拿掉不就看到了 如NH82801GB  详情 回复 发表于 2014-7-11 16:42
发表于 2014-7-11 16:38:45 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2014-7-11 16:13
查PCI的复位脚正常没/
没  没复位电压
Yy.
那 换个 时钟芯片看看  详情 回复 发表于 2014-7-11 16:59
发表于 2014-7-11 16:39:42 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试一下吧
一般不是加南桥吗
发表于 2014-7-11 16:40:16 | 只看该作者 �
都在CPU上?  表示很费解
发表于 2014-7-11 16:59:32 | 只看该作者 �
那 换个  时钟芯片看看
发表于 2014-7-11 17:44:46 | 只看该作者 �
第一张图中南桥散热器是不是掉了,上面有双面胶的残留物,把南桥加焊一下。
发表于 2014-7-11 18:03:03 | 只看该作者 �
那个是自己弄下来 试温度的  ........
发表于 2014-7-11 18:03:57 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2014-7-11 16:59
那 换个  时钟芯片看看
比较正常  有供电 有博兴
发表于 2014-7-11 19:08:44 | 只看该作者 �
先加焊不行在换
发表于 2014-7-11 21:45:54 | 只看该作者 �
个人感觉动大件前确定问题,今天修个没复位的,是PWROK没进桥,把IO上的PWROK脚挑起正常跑码
发表于 2014-7-12 09:55:49 | 只看该作者 �
已经修好了   很谢谢大家的宝贵意见   南桥加焊了后 还是无复位   找不到相同的 就重新植株了   成功后 有复位了 正常跑码  早上已经被拿走了    没有拍照给大家观看 不好意思
