查看: 4758|回复: 40
一台宏基4736G电流到0.76左右不显。心惊胆颤的维修。
发表于 2014-5-10 15:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
前两天接一台宏基4736G的本本。客户拿过来的时候是用着会掉电。拿到手就乐了。(送钱来的,大家都知道这款的0E907通病) 报完价客户留下电话走人。先上电测机。 电流刷刷刷 无阻碍的进系统了。大概测了五分钟,屏幕黑掉了。还以为是屏保。(因为灯还在闪。键盘按下去有声音) 看来问题出现了。 迅速拆机,果断的加4个330的电容上去,嘿嘿。一切都是那么的水到渠成。装机测试,十多分钟都没掉电。正准备要收起来的时候。。悲剧又来了。。。 瞬间又黑了。。哎。 看来是不行啊。。 拆机。。 怀疑电容本身问题,直接换个通吃的2R5901   上电测试。 。不用猜想。。结果还是一样。。气的牙痒痒。。 冷静下来。 告诉自己要淡定。 想了想他的现象。 觉得很像显卡问题(这款机子的通病导致我们的第一反应就在那万恶的电容身上)  。果断的 手上有这个显卡芯片。换了。。 开机测试。半个小时都没掉。。嘿嘿。, 我又乐了。。 同事过来借可调电源测机。 关机。给他。。  过了大概一分钟吧,(真正的悲剧来了) 上电测试。电流竟然上不去了。开机从0.35直接到0.76左右不显示。。。我去。。 这 。。什么情况? 接下来怎么弄都没用。。。(又换了个显卡还是一样,直接的不亮机了)  心哇凉哇凉的啊。。。 客户拿来时能亮的哦。 我天。。心里的那个苦啊。 不甘心。。。 查内存条件 全部满足了。(前面说下插不插内存跳变一样。) 于是就习惯性的拿手去摸各大芯片 当手按着IO下面附近的时候。奇迹出现了。电流一路飙升。 竟然亮机了。 加焊IO! 。。。不用想 涛声依旧。。。不死心。还是不死心。 当手按着PU13的时候。电流刷刷刷,上去了, 拔电源重开。又上不去了。再按一次 刷刷刷。继续。  (嘿嘿 上瘾了。) 试了几次都是一样, 哈哈 看来问题找到了啊    果断加焊他  嘿嘿  装机测试了两天没问题     下面是罪魁祸首   总结:黑屏问题是最好弄显卡才OK。 至于电流上到0.76左右的,完全是因为做显卡时不注意了,使得芯片虚焊了。 发这个帖子,希望能帮到遇到和我一样纠结的哥们。 发帖真心不容易。求加分啊
看来这回事枉杀NEC了  发表于 2014-7-8 16:42
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 .
发表于 2014-5-10 17:33:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水机器不好修啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这不是进水,谢谢  发表于 2014-5-10 17:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-10 15:46:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
忘记编辑画出来了  那个JP23 电流井 下面的就是PU13啦
发表于 2014-5-10 15:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就是写得太复杂了吧
额 。。。口才不好。。谅解。。谅解。。。  详情 回复 发表于 2014-5-10 15:52
发表于 2014-5-10 15:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也碰到过  PU13的问题
你的是做完显卡也是这样的么、?  详情 回复 发表于 2014-5-10 15:53
发表于 2014-5-10 15:52:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
WANGOUXUNWEI 发表于 2014-5-10 15:49
就是写得太复杂了吧
发表于 2014-5-10 15:53:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一卒 发表于 2014-5-10 15:50
我也碰到过  PU13的问题
你的是做完显卡也是这样的么、?
发表于 2014-5-10 16:03:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PU13和NEC大电容是此机的通病
发表于 2014-5-10 16:12:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
pu13你最好换掉它,不然会返修的,这个芯片在v3000的板子上有
发表于 2014-5-10 16:17:17 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡供电芯片吗?
发表于 2014-5-10 16:33:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计温度过高导致芯片虚焊;了。
发表于 2014-5-10 16:47:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要是换掉芯片,估计会更好点
是人为虚焊的 。不是芯片本身的问题。不怕。  详情 回复 发表于 2014-5-10 16:51
发表于 2014-5-10 16:51:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zixuechengcai 发表于 2014-5-10 16:47
要是换掉芯片,估计会更好点
发表于 2014-5-10 18:28:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我都有一台这样的机子,客人不修,买给我的呢
发表于 2014-5-10 18:31:48 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
也许你的黑屏就是PU13坏了,我修到很多是这样
发表于 2014-5-10 19:52:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
吹到周围芯片了
发表于 2014-5-10 20:14:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主说的PU13是什么元件呢
我没去看图纸。应该是RTC电路的吧  详情 回复 发表于 2014-5-14 11:52
发表于 2014-5-10 20:21:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前也遇到过两台是PU13的问题,看是是通病了
发表于 2014-5-10 22:37:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款机器也出电容毛病吗,
发表于 2014-5-12 18:27:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主那显卡换的有点冤吧
就是显卡的问题啊, 我做显卡的时候没注意,把PU13弄虚焊了。所以点不亮了  详情 回复 发表于 2014-5-14 11:52
