查看: 7896|回复: 33
[笔记本]
SONY PCG-995L不认光驱硬盘维修(非南桥问题)
发表于 2009-11-18 15:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P3老机器,客户拿来维修,报价***元,不修,**元收来
反正是自己的机器了,收的也不贵,就当练手了
故障现象:开机LOGO好久才能过去,不认硬盘光驱,确任硬盘光驱无故障,摘下硬盘光驱后不卡LOGO了
维修过程:
1、先查供电,光驱、硬盘5V供电均正常
2、怀疑南桥(82801BAM)空焊,用手压桥依旧,加焊依旧,取下重新植依旧。
3、静下心来慢慢思考,机器工作正常,就是不认光驱硬盘,用手摸硬盘好像没有转动的感觉,想想台机按复位的时候硬盘灯会亮,会不会是复位有问题?
硬盘复位0V
光驱复位0V
不可能是南桥焊接问题,因为加焊和重植都是一个问题
4、测量硬盘复位对地阻值
对地短路(因一个手拿相机拍照,接触问题,测量值应该是0欧)
肯定是有问题了
5、找电路图没有找到,心想IDE复位是由南桥发出,这几天正在基地远程学习,找了几个电路图,大部分都是PLTRST#,测一下声卡,网卡复位吧
经过测量声网卡复位正常,没电路图,找短路点还真不好找,况且是短到0,烧不出来的,不如从声卡飞过来一个
11脚为复位
6、从声卡复位飞线
把硬盘复位切断,声卡复位飞来的线连接好
7、开机已经可以找到硬盘,光驱复位用同样的方法修复,至此,机器修复
总结:不认光驱硬盘不一定是南桥的问题,有时候多思考思考还是有用的,硬盘的复位和PLTRST应该事同时发出的,可以飞线连接
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12053070.5元2020-9-22 19:22
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +45 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 不错不错
威海一小彭 + 5 给你个小红包,嘎嘎。
本本波 + 10 图文并茂,思路清晰
咪咪虎 + 20 + 1 好样的,维修就需要这样
本文由 会员34490 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-18 15:29:08 | 只看该作者 �
机器正常的图片没有拍,因此机器硬盘被我摘做他用,当时修好后也没拍图片,反正机器正常的图片也没啥意义
发表于 2009-11-18 19:56:06 | 只看该作者 �
很好 有长了见识了  不知道 有了行的理解 chinafix 万岁 这个万用表 是什么型号的?带温度吗?
发表于 2009-11-18 20:12:49 | 只看该作者 �
老弟的兰花指挺漂亮呀
发表于 2009-11-18 22:15:44 | 只看该作者 �
思路清晰
参加基地的培训,确实能收获很多
发表于 2009-11-18 22:16:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,可能是PCB的板子问题额~~
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-18 22:46:35 | 只看该作者 �
我的acer3250有时候不认硬盘,有时候进系统又蓝屏。后来我把南桥给做了,还是不行 用手压北桥有时候又可以,干脆把北桥也干掉 再做过,这下完了 不显示了,数码卡跑60。电流表上到0.90。怎么修 乱修咯。最后北桥再取下来植株。好了 火力过猛,北桥给我搞挂了,量北桥上面的电容好几棵都是0.1了,不知道是不是挂了,我菜,就当它挂了吧。我想这个板啊,修好也不好用咯。另买一片得花个500多,哭死了。
发表于 2009-11-18 22:48:52 | 只看该作者 �
哈哈 不错 电压时钟复位三大条件还是要一起考虑的
发表于 2009-11-19 12:03:30 | 只看该作者 �
是FLUKE 15B  用于至10安培的交流和直流电电流测量及频率测量的输入端子。适用于至400毫安的交流电和直流电微安及毫安测量及频率测量的输入端子, 适用于所有测试的公共(返回)端子。适用于电压、电阻、通断性、二极管、电容频率和温度测量的输入端子
发表于 2009-11-19 12:16:33 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 2下载分 -22 收起 理由
新诚达 -10
咪咪虎 -12 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-19 13:21:08 | 只看该作者 �
学习本本维修
发表于 2009-11-19 19:11:23 | 只看该作者 �
往往多思考一下省好多事
发表于 2009-11-19 19:23:01 | 只看该作者 �
够狠的。就把主板撬个洞。。。
LZ讲的很清析,疑问是,主板所有的复位都可以这样做么?
发表于 2009-11-19 20:14:35 | 只看该作者 �
楼主分析的好
发表于 2009-11-19 21:26:43 | 只看该作者 �
学员的顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-19 21:42:06 | 只看该作者 �
受教了,思路很清晰
发表于 2009-11-19 21:43:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,,让我们维修新手有多了一点知识
发表于 2009-11-19 23:33:26 | 只看该作者 �
NB  理论是关键啊
发表于 2009-11-20 01:02:21 | 只看该作者 �
楼主真“HEI”呀,xx就收下了,卖一个硬盘就够了,再拆个屏就赚大发了。
还有,楼主拿笔的手姿势不对呀,那么好的表。。。。。
发表于 2009-11-20 06:56:16 | 只看该作者 �
20# 超一电脑
拆下南桥时有没有测过复位点对地短路?是不是南桥的复位电路短路了?
