查看: 2467|回复: 17
无型号,无版号苹果一台
发表于 2014-7-3 21:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台苹果本,故障不触发,查看本型号,结果此本没有机器型号,拆主板出来找版号,主板外观如下
看完全板没找到一个字,没办法既然没图纸,那就先查看主板外观以及各个接口,开完一切正常。
裸板上电,还是不触发,不过主板某个地方发热
经过仔细触摸测试,发现图中圆圈处电容发烫。将此电容拆掉,触发上电,能点亮进系统。
故障按说到此应该算是修复了,不过不确定此电容是给谁滤波用的,干脆想办法找找图纸看,以被日后碰到此主板可快速修复
应为没有型号,也没有版号所以只能参照有字的地方了
这个是此本的固态硬盘,型号为THNSNS128GMFPG 通过此型号找到了几台用此硬盘的型号,最后通过不断的查找终于找到了此图纸 K21
从点位图上找到了故障原件,C7242
在图纸上的位置如下
给=PPVIN_S5_P5VP3V3滤波后提供为待机3.3V上管提供电压。C7242容量为62UF, 11V
待机状态下测我测了下=PPVIN_S5_P5VP3V3 也为11V,因为手上没有此类电容,干脆找了个10UF   25V给换上了
换完后开机测了两天无任何问题,通知客户取机
补充下 机器型号A1369 图纸版号用K21,在论坛上能找到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:58
820-3209还是3203 看不清。找了下图看到3209一样~  发表于 2014-7-4 11:56
820-3203不就是板号吗。。。。  发表于 2014-7-4 10:23
参与人数 3下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
天意wx + 10 修好后才找的图纸 确认问题点 很赞!
发表于 2014-7-3 22:21:11 | 只看该作者 �
摸得好
发表于 2014-7-3 22:31:12 | 只看该作者 �
修苹果没用图纸修好不触发 ,这个经验不是一天能练出来的了
修好后通过固态找到版号 值得赞!
问题来了客户给我的是16.5V适配器,今天打电话来说此板应该是14.5V适配器 哎看来这才是故障真正的问题点  详情 回复 发表于 2014-7-3 22:37
发表于 2014-7-3 22:37:59 | 只看该作者 �
修好后通过固态找到版号 值得赞!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大了两伏电压,能不出问题。。。  发表于 2014-7-3 22:55
发表于 2014-7-3 22:47:38 | 只看该作者 �
确如版主所说的厉害,如果能再提供下图纸就更好了
图纸 搜A1369在网站上就能搜到  详情 回复 发表于 2014-7-3 22:51
发表于 2014-7-3 22:51:20 | 只看该作者 �
图纸 搜A1369在网站上就能搜到
发表于 2014-7-4 10:24:05 | 只看该作者 �
明明看到820-3209的板号了。。。。
哪呢?哪呢?  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:49
饼哥眼力独厚,我修过好多台苹果,只会看机器型号,版号一直摸不清到底版号在哪?  详情 回复 发表于 2014-7-4 10:32
发表于 2014-7-4 10:32:02 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-7-4 10:24
明明看到820-3203的板号了。。。。
发表于 2014-7-4 10:49:51 | 只看该作者 �
哪呢?哪呢?
[attachimg]741827[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-7-4 11:54
发表于 2014-7-4 11:15:44 | 只看该作者 �
现在手里有一台苹果A1278  08年的机器,电池和充电器一起的时候开机暗屏,单用电池开机也是暗屏。但是。。。。开机点半小时后,屏会慢慢变亮。单用充电器一开机正常。可以帮忙修修吗?支付宝付款
发表于 2014-7-4 11:54:00 | 只看该作者 �
哎哎还是你厉害,看来我抽空还得多钻研钻研  详情 回复 发表于 2014-7-4 12:18
发表于 2014-7-4 12:18:11 | 只看该作者 �
