查看: 3499|回复: 22
[求助中]
哪位同行帮我“收了”这两个妖孽?——两个二修本求助
发表于 2014-7-2 11:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到两台二修本,搞得我七窍生烟了,详情如下:
1、华硕 A8S  板号:A8E/A8S/F8S REV:2.0  英特芯片组 ATI独立显卡板
故障:不触发
检修过程:接直流电源,有0.015左右待机,按开机键不触发。
拆机检测,目测上家动过EC、南桥、显卡板、刷过BIOS,休眠开关被拆除,且无网卡芯片。
测开机键有3.3V,按下有跳变。直接锁定EC芯片ITE8511TE,换之,运气不错,可以触发了,各处电压均正常了,但无显。重植显卡芯片M72-M后,花屏,满屏竖线,无字。更换显存无效,某宝购全新显卡芯片换之,可以正常显示了。重点来了——
现在的情况是:开机后出现ASUS的logo,如图1
如果不动键盘,一直停留在此画面,压ESC或TAB键后,出现图2画面,提示压F2或F12什么的,压F2,进不去BIOS设置界面,一直停留在图3画面。
不是死机,热键可重启。补上缺失的网卡芯片无效,重刷BIOS无效,换了HBM南桥,还是无效!这是要搞死人的节奏啊,哪位师兄修到过这种故障,不吝赐教,给在下点建议和思路,十分感谢。
2、联想Z475  板号:KL6B  AMD集显  满板除了CPU就一个单桥故障:触发后电流至0.3A左右掉电检修过程:拆机后目测,上家动过CPU电源管理,EC、网卡芯片(为何要动这?)1.5V电源管理,单桥。测量触发后没产生1.5V,芯片是RT8207,由于上家动过,直接换了,然后1.5V就产生了,不掉电了,机器能点亮了。问题来了:装机后发现亮机后约1分钟左右机器就自动关机了,而且不能再次触发,必须要重新加电才能再次触发、点亮,而且自动关机的时间越来越短,从1分钟左右后关机再缩短到30S左右再到一亮就关机。首先当然是考虑散热问题了,但是散热片并不烫啊,凭经验觉得不会是温度问题引起自动关机的,而且重新处理散热后也无效。于是开始大动干戈——更换了上家动过的除了网卡芯片外的所有芯片:CPU电源、EC、单桥,还给CPU电源上加了一颗330的滤波,无效。又更换了温控芯片,刷了BIOS,还是涛声依旧。极度怀疑CPU了,CPU是AM3300DDX23GX,手头没有此CPU可替换测试,实在没有勇气再定块CPU了。各位看官,这下如何是好呢?
头像被屏蔽
发表于 2014-7-2 12:02:08 | 只看该作者 �
华硕 的 换时钟芯片  我以前修过 也是你那样的故障
发表于 2014-7-2 12:03:36 | 只看该作者 �
联想Z475   可能是后级短路了。
发表于 2014-7-2 12:15:27 | 只看该作者 �
是不是键盘的键不能用了
发表于 2014-7-2 12:19:03 | 只看该作者 �
嗯,马上换一个试试看,感谢!
楼主如果修好请告知一声,谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-2 12:24
发表于 2014-7-2 12:20:08 | 只看该作者 �
gxsnns 发表于 2014-7-2 12:03
联想Z475   可能是后级短路了。
声卡?网卡?能再说的明白一点吗?
发表于 2014-7-2 12:21:48 | 只看该作者 �
415119081 发表于 2014-7-2 12:15
是不是键盘的键不能用了
你是说华硕的这个本子吗?我是外接U口键盘试机的,可以用的,按键有反应,就是机器无响应
发表于 2014-7-2 12:24:38 | 只看该作者 �
菜豆豆 发表于 2014-7-2 12:19
嗯,马上换一个试试看,感谢!
楼主如果修好请告知一声,谢谢
发表于 2014-7-2 12:48:51 | 只看该作者 �
看看键盘口的数据线电容呢,测一下阻值有没有异常
发表于 2014-7-2 13:22:03 | 只看该作者 �
修好没有,究竟什么问题啊
发表于 2014-7-2 13:46:33 | 只看该作者 �
华硕的那个换南桥吧
发表于 2014-7-2 13:48:22 | 只看该作者 �
结果如何了
发表于 2014-7-2 13:51:35 | 只看该作者 �
有人说前级短,我同意。不过应该是大短吧。
发表于 2014-7-2 14:00:24 | 只看该作者 �
华硕卡LOGO很多问题都有可能   看看USB接口好着没有 以前遇到好多USB坏了  针歪了的卡
发表于 2014-7-2 14:07:13 | 只看该作者 �
南桥早就干掉了,呵呵,按照楼上的建议换时钟芯片无果,再次陷入沉思:华硕的开机,LOGO出现后貌似会听到铃声啊,这个从来没有过,果断换声卡,OK了,此机艰难修复。
发表于 2014-7-2 14:09:43 | 只看该作者 �
向各位师兄弟汇报一下:按照楼上的建议换时钟芯片无果,再次陷入沉思:华硕的开机,LOGO出现后貌似会听到铃声啊,这个从来没有过,果断换声卡,OK了,此机艰难修复。估计是BIOS没有检测到声卡,所以不往下动作了,不知道分析的对不对?接下来欢迎大家热烈讨论联想Z475的这个妖孽!
呵呵 怪问题 没想到竟然是声卡 估计是BIOS 没有正常检测到声卡引起的 卡logo 还是先干外设 比较靠谱  详情 回复 发表于 2014-7-2 15:28
发表于 2014-7-2 14:10:48 | 只看该作者 �
烟雾弹 发表于 2014-7-2 12:45
楼主辛苦啦   修好了和我们分享一下胜利经验吧
华硕的这个好了,最后是声卡的问题
发表于 2014-7-2 14:11:28 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-7-2 12:24
楼主如果修好请告知一声,谢谢
华硕的这个好了,最后是声卡的问题
发表于 2014-7-2 15:07:40 | 只看该作者 �
联想的应该 是那个电压不足或是电容滤波不良吧   建议楼主抓抓波形。。
发表于 2014-7-2 15:18:39 | 只看该作者 �
只能学习你们的经验哦  学习中
