查看: 3482|回复: 22
[主板维修]
“初学乍练”修主板
发表于 2014-6-17 21:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初学乍练发一无复位贴,希望通过此贴可以升级为见习维客,更好的有权限下载和学习,望同志们加分。
主板型号:铭瑄G31
主板故障:上电无复位
先根据INTEL时序:内存-桥-总线-CPU供电时序查起:
内存供电:
桥供电:
在往下走一步:总线供电
问题应该在桥供电上,桥供电方式:MOS+PWM。快速确定桥供电一块:
测上官G级电压:
测下管G级电压:
桥供电MOS管容易击穿。先测下管S-D阻值为000,拆下测量:
换上N沟道MOS管,还是无桥供电:于是查PWM芯片RT9214
先测PWM芯片供电:
1脚:BOOT
5脚:VCC
7脚:OPS
4脚:下管驱动脚
找到问题了:
列出问题所在:
换掉上管,OPS引脚上升到1.8V.在测桥供电:
上个跑马图:
附上:RT9214 PDF
RT9214.pdf
3.23 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 09:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 21:49
参与人数 7下载分 +37 收起 理由
sykim + 5 赞一个!
他乡的过客 + 2 淡定
385380146 + 1 很给力!
o0飝兲 + 10 很给力!
zhy123 + 5 赞一个!
云南小书生 + 10 节奏很强啊,
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-6-17 21:22:26 | 只看该作者 �
大家多鼓励加点分给我,让我升到见习维客
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-17 22:10:36 | 只看该作者 �
一开始查上下管有没有击穿,不是就不用查芯片了吗?
他换了下管了 测芯片前下管已经击穿了  详情 回复 发表于 2014-6-17 22:25
发表于 2014-6-17 22:16:48 | 只看该作者 �
作为新手的我弱弱地问下为什么测下管驱动脚没电压,要换上管啊?
上管有短路了。。  发表于 2014-6-18 09:08
发表于 2014-6-17 22:25:37 | 只看该作者 �
他换了下管了 测芯片前下管已经击穿了
发表于 2014-6-17 22:32:25 | 只看该作者 �
我换下管了 上管测试阻值正常  下管击穿在去测芯片的
发表于 2014-6-17 22:35:59 | 只看该作者 �
芯片供电正常,无输出,OPS有高电平,电压不对,上管不良影响了芯片内部比较,所以无输出,换上管后OPS正常,芯片内部比较后,输出脉冲
OPS正常应该是高电平吧?楼主换了上管后,OPS的电压时多少啊?  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:08
发表于 2014-6-17 23:01:35 | 只看该作者 �
逻辑性很强,很不错哦,多谢分享维修经验。
发表于 2014-6-17 23:14:33 | 只看该作者 �
说的很详细  清晰的思路
发表于 2014-6-18 09:14:29 | 只看该作者 �
不是上管短路,是下管短路,上管不良
发表于 2014-6-18 09:15:12 | 只看该作者 �
谢谢你的加分
发表于 2014-6-18 09:15:53 | 只看该作者 �
欧文,给我评点分,
发表于 2014-6-18 09:16:17 | 只看该作者 �
bijibenokok 发表于 2014-6-17 23:14
说的很详细  清晰的思路
谢谢哈,
发表于 2014-6-18 09:16:40 | 只看该作者 �
385380146 发表于 2014-6-17 23:36
多多支持楼主,继续努力啊!
恩呢 我也会继续努力
发表于 2014-6-18 11:37:06 | 只看该作者 �
上下管子都换了是吧。
发表于 2014-6-18 12:13:14 | 只看该作者 �
这情况,最好还是把9214一起 换掉。!
发表于 2014-6-18 12:40:14 | 只看该作者 �
思路很清晰,一般情况我遇到这种情况,会把这一路供电管都换掉。这样要管的久一点!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 23:20
发表于 2014-6-30 16:08:51 | 只看该作者 �
技無祉境 发表于 2014-6-17 22:35
芯片供电正常,无输出,OPS有高电平,电压不对,上管不良影响了芯片内部比较,所以无输出,换上管后OPS正 ...
发表于 2014-6-30 17:06:48 | 只看该作者 �
呵呵   有好多主板都是这个问题
