查看: 4861|回复: 5
场效应管代换
发表于 2008-11-11 21:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
管子上面标的是85L02H  下面那排数字是403595
848的主板 管子是装在 cpu供点上的 管子有个脚接了颗电阻 电阻上面标的是2R2
请问1下 我找不到这个型号的管子 可以拿什么管子代换他来使用
本论坛禁用“跪求”字样!-----心在飞翔
发表于 2008-11-11 21:32:39 | 只看该作者 �
09N03就可以。
发表于 2008-11-11 21:34:32 | 只看该作者 �
15N03或者60N03这两种管子比较常见
发表于 2008-11-11 21:38:09 | 只看该作者 �
80N03应该也可以
发表于 2008-11-11 21:39:37 | 只看该作者 �
真是辛苦了,好东西啊。。。。
发表于 2008-11-11 22:00:33 | 只看该作者 �
在别的主板上找,cpu的主供电上,如果你那个是接12v的就找12v的场管,如果是下级的就找下级的场管。
