查看: 2288|回复: 7
清华同方X46H,开机掉电,求助!!!
发表于 2014-6-30 14:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方X46H  I7的机器,HM65芯片组!故障开机掉电重启,有时候用个半小时左右掉电重启,有时候进到桌面就掉电重启,重启有时候可以正常起来,有时候重启电流跑到0.3左右就不动了,有时候开机也是电流到0.3就不会动了!
南桥做过了。CPU供电芯片95831换过了,CPU换过,BIOS也刷过了!还是这个样子!有人修道过这个机器没,给点思路!
发表于 2014-6-30 14:08:13 | 只看该作者 �
这个芯片组的还没有修过,我也想知道,帮你顶了。
发表于 2014-6-30 14:09:05 | 只看该作者 �
肯定是有信号没出来,仔细查下吧
发表于 2014-6-30 14:10:12 | 只看该作者 �
不开机的时候测下
发表于 2014-6-30 14:10:15 | 只看该作者 �
看看cpu电容神吗的
发表于 2014-6-30 14:18:48 | 只看该作者 �
仔细查cpu供电电路  看是不什么虚焊 氧化了
发表于 2014-6-30 14:19:40 | 只看该作者 �
掉电看是短路还是电压没出来啊
发表于 2014-6-30 14:31:19 | 只看该作者 �
这个掉电看上去就像和那个NEC电容故障很相似,CPU旁边的330的电容全部换了,还是一样!头疼啊!
