查看: 4446|回复: 23
电脑重新分区了 还给改系统了 数据忘了备份了 怎么找回来呀
发表于 2014-5-24 08:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的一个笔记本,装完XP之后没有声音,打了好几回驱动也不行,没法又给装回W7了 结果东西忘记备份了,装W7的时候装不进去,没法就给重新分区了,数据就没有了 ,求助怎么给找回来,我用了易我还有DM恢复的都不行,忘了原来的分区大小了 找了半天也没有找回原来的分区,求解
发表于 2014-5-24 09:25:33 | 只看该作者 �
就用DISKGEN一会就找出以前的分区了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-24 09:32:38 | 只看该作者 �
如果技术方面无法复原(或不能完全复原),就要靠客户公关了,先试探性咨询一下客户对资料的敏感度,再行下一步打算吧。凡事都有解决的办法。
赞同仁兄的观点  发表于 2014-6-27 20:36
发表于 2014-5-24 09:30:21 | 只看该作者 �
xingshou123 发表于 2014-5-24 09:27
DISKGEN是可以恢复分区但要恢复已经覆盖和格式化的可能性渺茫
一般重要资料都在D盘或D盘靠后,恢复分区后,应该大部分能找回,比什么都没有强。
发表于 2014-5-24 09:27:37 | 只看该作者 �
一般重要资料都在D盘或D盘靠后,恢复分区后,应该大部分能找回,比什么都没有强。  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:30
发表于 2014-5-24 08:46:53 | 只看该作者 �
用DISKGEN应该第一时间应该能还原一些分区吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:25
发表于 2014-5-24 09:43:59 | 只看该作者 �
缘分草 发表于 2014-5-24 09:32
如果技术方面无法复原(或不能完全复原),就要靠客户公关了,先试探性咨询一下客户对资料的敏感度,再行下 ...
主要是必须得找回来   公司的报价还有明细  刚做好的
发表于 2014-5-24 09:45:32 | 只看该作者 �
主要是在C盘  都忘了原来C盘分区是多大的了  这个惨呀
发表于 2014-5-24 09:46:33 | 只看该作者 �
我找了   恢复的都不会是 也找不到C盘的大小了   主要是XP该W7了   之后就找不到了
发表于 2014-5-24 09:48:06 | 只看该作者 �
那也能找到啊。知道以前XP的C盘大小 就更好找了
发表于 2014-5-24 17:55:51 | 只看该作者 �
重新分区肯定会有资料被覆盖,但愿覆盖的不是重要资料,这个可以用winhex手工恢复,应该没有问题,用别的分区软件除非你记得原来的分区大小和分区方式,否则会造成二次破坏。
是啊,恢复操作前做个物理镜像盘,万一搞错还可以有机会重来。就是时间花的多。  详情 回复 发表于 2014-5-24 23:53
发表于 2014-5-24 23:53:52 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-5-24 17:55
重新分区肯定会有资料被覆盖,但愿覆盖的不是重要资料,这个可以用winhex手工恢复,应该没有问题,用别的分 ...
发表于 2014-5-25 11:45:45 | 只看该作者 �
首先要找到原来的分区,用楼上说的DISKGEN比较好。
发表于 2014-5-27 16:58:37 | 只看该作者 �
用WINHEX 写 一下分区表MBR 只要没覆盖的 都是可以找回来的
发表于 2014-5-30 13:37:35 | 只看该作者 �
感谢    用下这种方法
发表于 2014-6-27 18:36:06 | 只看该作者 �
还原一些分区吧
发表于 2014-6-27 20:33:14 | 只看该作者 �
用Ghost还原系统的时候,一定要注意,如果现在要还原的系统是NTFS系统的,在还原前一定要先格式化分区才可以用Ghost还原。
想是想过,但这个我从来没有注意过,不管原C盘是fat还是ntfs格式,好像也没有出问题,只要ghost时选对分区就行了。  详情 回复 发表于 2014-6-27 22:53
发表于 2014-6-27 22:53:29 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-27 20:33
用Ghost还原系统的时候,一定要注意,如果现在要还原的系统是NTFS系统的,在还原前一定要先格式化分区才可 ...
发表于 2014-6-27 22:53:54 | 只看该作者 �
楼主用DG吧,DG不行的话,十有八九没戏了。
发表于 2014-6-27 22:54:48 | 只看该作者 �
你也太不仔细了,比我还要不仔细,可能是你急于求成或者心慌的缘故,我感同身受。
