查看: 2691|回复: 2
华硕K53SD奇怪现象求解
发表于 2013-12-29 21:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K53SD插电大电流,量主供电短路。
处理了两路故障,一路是保护隔离管击穿,一路是显卡供电上管击穿。更换上述场管后,可以触发至亮机。
但奇怪的是,按开关触发后,有明显的三次掉电重启过程,类似于THINKPAD的部分机器拨掉CMOS电池后的上电过程。  到第四次就能正常亮机进系统。
包括进系统关机后重新触发,都是这样的状况。
重刷过BIOS,依然无效。
这下就没有头绪了。不知道有谁碰到过或能给点建议
发表于 2013-12-29 21:25:47 | 只看该作者 �
这问题给我的感觉是电压出来的不对导致的,你可以打打波看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-27 10:22:23 | 只看该作者 �
xinshoukankan```
