查看: 2473|回复: 19
[三星]
三星显示器E1920N 的MCU程序
发表于 2014-6-15 14:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星显示器E1920N,屏samsung LTM185AT01  的MCU程序,在论坛上找不到,我从正常机烤贝发上来的。
e1920n LTM185AT01.rar
134.79 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-15 16:05:17 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
开机时钟复位 发表于 2014-6-15 15:52
E1920N好像是19的宽屏吧,楼主怎么是18.5的  是不是山寨的
错误,这款显示器不能看型号  你怎么知道是19的?
发表于 2014-6-15 16:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你修的太少了, E1920就是有18.5的机子的。
发表于 2014-6-15 19:04:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
E1920N 与 E1920NW 不同,可以楼上是混淆了这两种型号
E1920N ——18.5宽
E1920NW——19宽
发表于 2014-6-15 21:08:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-6-15 16:39
呵呵,不敢说修机器比你多,只能说修过的机器比你拆过的螺丝都多
楼主这话说的太大了吧
发表于 2014-6-15 21:16:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LTM185AT01
这个参数里的185是18.5英寸吗?
发表于 2014-6-15 21:18:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢楼主分享程序资料。收藏了。
发表于 2014-6-15 23:01:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是原装的三星,算是最便宜的型号吧
发表于 2014-6-15 23:13:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看型号是写像是19寸的显示器。。。
发表于 2014-6-15 23:18:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
zq5482140a 发表于 2014-6-15 23:13
看型号是写像是19寸的显示器。。。
好多看显示器型号是22开头的,都是21.5寸。下面的型号就是21.5寸,所以看屏型号才准确。
E2250SWN
E2260SWN
E2270SWN
E2220SWDN
E2296SWN
发表于 2014-6-16 01:33:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
以后用得着的时候再下,分数不多了。
发表于 2014-6-16 07:28:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
也是。。 看屏的的型号是最准确的。。。
发表于 2014-6-16 09:50:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开机时钟复位 发表于 2014-6-15 21:18
真不是有意骗你,单从AOC接机量都超过你,不加惠普,长城,易美逊,飞利浦,优派.....
我的话必须超 我还是实习生、、、
发表于 2014-6-16 11:28:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主的分享
发表于 2014-6-30 17:37:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我正想要谢谢.
