查看: 6507|回复: 9
主板突然不支持原来的CPU了 主板兼容 CPU兼容问题故障问题
发表于 2014-6-24 12:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板突然不支持原来的CPU了 主板兼容 CPU兼容问题 故障问题
我有两块主板
            一块是华硕B75 客户在使用了不到一年的时间时,出现死机或者点不亮机。结果发现这个CPU i3
3220在其它板子上能正常使用,然后我拿G620 I3 2120 G1630都能点亮正常使用。不知道为什么。后来把主板
发到南京保修,结果维修站也搞不定只好给我换了块良品。
             一块是华硕G41的主板,原来是CPU是E5200,突然不好用了,换了块主板5200好用了,结果这个
华硕G41用其它的CPU e6750 e6600 e2140 pd820 e5400都好用,另外还发现E2200这块主板也点不亮。不知道是
什么原因,不知道大家在维修过程中有没有发现些类问题。大家交流交流。看看自己身边有没有这样的板子,
留心一下子,可能你给人家换下来的板子用其它的CPU还是可以用的,或者你给人家换下来的CPU可能也是好的
,假如你认假如你认为CPU有问题的话。呵呵
发表于 2014-6-24 13:03:36 | 只看该作者 �
能是BIOS的事儿吗?要是我的我就刷一下BIOS试试!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 14:10
发表于 2014-6-24 14:00:43 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,就是AMD 5200+,N68的主板,户主说死了几次机,后来就开不亮了,我以为是主板坏了,告诉客户要换主板,可是把电脑搞回家,用AMD4800+装上,一点就亮,上系统一点问题都没有!太怪了,到现在都一年多了,客户还在用!那5200+的,用在别的主板上,也没事!呵呵!
发表于 2014-6-24 14:10:37 | 只看该作者 �
的确有遇到过这么的问题。。只是比较少。。。
发表于 2014-6-24 15:01:32 | 只看该作者 �
可能检测出现问题了
发表于 2014-6-24 15:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过bios没用
发表于 2014-6-24 15:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷过bios没用
发表于 2014-6-24 15:23:24 | 只看该作者 �
以前还真没遇到过。以后还真得注意了。
发表于 2014-6-24 17:15:49 | 只看该作者 �
这个问题很费脑细胞的好不好。我也修到过几例,直接让他们换CPU了。这毛病没法弄啊。楼下的大神们发言时我希望你们能给点经验提示
