查看: 1939|回复: 17
[主板维修]
英特尔DG43NB求维修思路
发表于 2014-6-22 08:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板cpu风扇电压在跳变 南桥1117输入电压3.3V在跳变 现在发现主板24针 12针3.3V和23针5V对地没有回路 想问下13针3.3V和23针5V为那个元器件供电 怎么跑线?拆了主板24针插口 发现13针和23针根本就没有线跑出来 懵了  给个思路吧大神们。。。。。
发表于 2014-6-22 09:42:33 | 只看该作者 �
电压跳变,一般测电容,看有没有发热的。
怀疑下级一个贴片三脚的稳压管 型号12w 用什么替换啊?怎么测量好坏[attachimg]736519[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-22 09:55
发表于 2014-6-22 09:51:39 | 只看该作者 �
路过 学习学习
发表于 2014-6-22 09:55:20 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-6-22 09:42
电压跳变,一般测电容,看有没有发热的。
发表于 2014-6-22 11:09:19 | 只看该作者 �
12w不是稳压器 应该是个MOS管 1117输入应该是5V  输出是3.3V  先拆1117再上电看输入是多少 要是低就顺线往前查
发表于 2014-6-22 11:33:33 | 只看该作者 �
楼主没必要拆下24插座呀!用表测不就行了吗?再说主板24脚插座中的3.3V.5V,12V都是相通的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 19:50
[attachimg]736674[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-22 13:40
发表于 2014-6-22 13:09:41 | 只看该作者 �
下次不用拆24插座
哦想问下芯片标有12W 图片的是贴片三极管?还是稳压管?[attachimg]736675[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-6-22 13:40
发表于 2014-6-22 13:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 13:40:37 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-22 13:09
下次不用拆24插座
没查到12W的资料,看看板上标注的编号,三极管是QXX,二极管是DXX,稳压二极管是ZDXX。  详情 回复 发表于 2014-6-22 19:37
发表于 2014-6-22 19:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-22 19:40:39 | 只看该作者 �
电压跳变的话南桥的可能性比较大的。
发表于 2014-6-22 19:41:22 | 只看该作者 �
你那烧得这么黑,就不怀疑一下,是不是断线吗?
发表于 2014-6-22 19:49:15 | 只看该作者 �
这个仔细点还是可以的
