查看: 2816|回复: 2
[戴尔]
华硕VH196显示器黑屏
发表于 2014-6-20 12:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台华硕VH196显示器开机瓶亮一下后黑屏,怀疑灯管老化,拆开检查发现一个灯管一边已烧焦,换灯管后开机屏幕一条线无图像显示,后检查发现逻辑板保险电阻开路,换后开机还是灯管亮无显示,用点屏仪测屏正常,怀疑驱动板有问题,刷程序后无法开机,后用通用驱动板代换,开机10分钟左右又黑屏,用强光手电照屏发现屏显示正常,背光灯不亮,拆开手碰到ADJ线后背光灯亮,一会又灭,经查发现原驱动板ADJ有一个3.3v左右电压,而通用板ADJ脚是空脚,后我用一个4.7兆欧电阻接在5v电源盒ADJ脚,有一个3.5v电压,开机5小时左右,正常。
发表于 2014-6-23 15:25:07 | 只看该作者 �
换一个高压板试试
发表于 2014-6-23 16:02:34 | 只看该作者 �
不错啊{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
