查看: 2429|回复: 13
[求助中]
遇到台4736ZG,求助
发表于 2014-6-19 19:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台入水好多天的4736ZG,EC被人动过,待机0.014,开机0.88~0.92左右(几乎不波动,电流拉直线,有时0.88,有时0.92,温度升高慢慢会有所增加),有时数秒后会断电,有时一直保持这电流,长按开机键可以强制关机,
测量各组供电正常,CPU供电0.97V,复位信号正常,暂时只发现EC的风扇控制脚只有0.08V输出,风扇始终不转,EC换过无果,有点晕了。BIOS刷过无果
下面该查哪?
看了一下别人的帖子,我也测量了CPU温控芯片,感觉怪怪的,
2、3脚是CPU温度检测,这两个脚的电压是跳变的,7、8脚有EC来的波形感觉是正常的。
谁能解释一下为什么CPU风扇不转??EC输出的风扇控制电压只有0.1V左右,关机消失。
发表于 2014-6-19 20:07:40 | 只看该作者 �
进水的地方处理好了没?
主要是EC这面受潮,自认为处理得差不多了,显微镜看不出来了。  详情 回复 发表于 2014-6-19 20:09
发表于 2014-6-19 20:09:40 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-6-19 20:07
进水的地方处理好了没?
发表于 2014-6-19 20:18:05 | 只看该作者 �
进水的多电阻腐蚀 和进水断线  估计你的也有这种可能 慢慢在查查
发表于 2014-6-19 20:18:31 | 只看该作者 �
EC取下来 ENE的 很多 可以换一个试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 22:07
发表于 2014-6-19 20:24:59 | 只看该作者 �
换个EC 试一下了
大哥啊,写了已换过了。  详情 回复 发表于 2014-6-19 20:28
发表于 2014-6-19 20:28:43 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2014-6-19 20:24
换个EC 试一下了
大哥啊,写了已换过了。
发表于 2014-6-19 20:45:00 | 只看该作者 �
4736ZG不是NEC吗  先搞了再说 费不了多少时间
发表于 2014-6-19 20:52:28 | 只看该作者 �
用洗板水把进水的部分反复的洗干净,然后放在BGA焊台上烘干,然后看进水部分的线路是否清楚,不清楚得重复洗干净,这样看进水部分才比较清楚,修起来快,我一直是这么做~~~
发表于 2014-6-19 20:55:36 | 只看该作者 �
小小白飘过。
发表于 2014-6-19 21:00:46 | 只看该作者 �
PCH桥换到换掉
