查看: 3828|回复: 21
P4S8AG主板保存COMS不显示
发表于 2008-11-9 13:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4S8AG主板,保存COMS后不显示(进COMS就算什么都没设置也会不显示),清除CMOS又可以显示了.没有超频,换过内存,CPU,刷过BIOS.确定是主板问题.这怎么修?
发表于 2008-11-9 14:09:47 | 只看该作者 �
急啊....有谁遇到这种问题?
发表于 2008-11-9 14:28:55 | 只看该作者 �
换电池试试,这问题是奇怪呀
COMS跳线会不会跳错了呀
发表于 2008-11-9 14:30:22 | 只看该作者 �
电池换过,跳线正确.
发表于 2008-11-9 14:34:36 | 只看该作者 �
从没遇到过这种问题,个人以为此情况和BIOS应该没多大关系你可以试着按重启不显示去修,量下电池电压,CMOS跳线电压,有必要把电池座给干了,之后你再试试,还不行就有可能是南桥了哦
发表于 2008-11-9 14:35:02 | 只看该作者 �
那很有可能是南桥有问题了,COMS设置是保存在桥里面的
发表于 2008-11-9 14:43:03 | 只看该作者 �
原帖由 美丽的意外 于 2008-11-9 14:34 发表
电池座没问题,我在跳线那里测,电压正常.
发表于 2008-11-9 14:46:22 | 只看该作者 �
把电池拿下来,把电池座上的接触点拿镊子划划,然后试下问题依然存在那就只有怀疑桥的份了
发表于 2008-11-9 14:54:42 | 只看该作者 �
楼上的都去这里看看吧,里面很全面。最简单的是bios设置不当。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-489-1-1.html
发表于 2008-11-9 14:54:46 | 只看该作者 �
电池座和跳线已确定没有问题,
发表于 2008-11-9 14:56:43 | 只看该作者 �
gfdgfdsgfdsgfsdgf
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 恶意灌水
发表于 2008-11-9 14:56:44 | 只看该作者 �
原帖由 王大修 于 2008-11-9 14:54 发表
看来板没救了,我换不了南桥和北桥.
发表于 2008-11-9 15:04:12 | 只看该作者 �
回复 #12 耶稣哥 的帖子
看看南桥的时钟再放弃吧。
发表于 2008-11-9 20:38:51 | 只看该作者 �
刚接到富士康6100K8MB主板与楼主情况一样,进入CMOS,不作修改保存也点不亮!检测卡代码为50不走
发表于 2008-11-9 20:47:29 | 只看该作者 �
对了,还有个情况是,能开机的时候发现显示缺红色呢,集成显卡的,是否是北桥的问题还是南桥或BIOS,我已经换过32.768了,请大哥哥们帮忙呀!
发表于 2008-11-9 20:57:09 | 只看该作者 �
我遇到过是时钟的问题,BIOS的时钟不正常,是时钟IC不良
发表于 2008-11-9 23:29:56 | 只看该作者 �
接上,那块主板刷BIOS后还是只有CMOS放电后才能启动,按F1进系统后又发现USB无法识别,各位,综上情况真要判断南桥问题了吗?
发表于 2008-11-10 10:34:33 | 只看该作者 �
我的问题已经解决了,是北桥虚了引起的
发表于 2008-11-10 10:39:45 | 只看该作者 �
又学习一招 :)
发表于 2008-11-10 12:01:32 | 只看该作者 �
量下RGB对地阻值再去作判断北桥
