查看: 3847|回复: 19
联想YOGA11S-版号NM-A121-亮机备份
发表于 2015-2-11 20:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
YOGA11S-NM-A121-亮机备份.zip (2.96 MB, 下载次数: 636)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
o0飝兲 + 10 赞一个!
发表于 2015-2-11 22:12:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我就知道你备份,维修了什么问题啊?
发表于 2015-3-23 15:30:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
扣了我5分。没有见得下载。
点击购买以后,再点击下就可以下载了啊?  详情 回复 发表于 2015-9-20 10:03
是系统故障还是什么原因 如有需要给邮箱传给你  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:45
发表于 2015-3-23 15:45:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
双成富科技 发表于 2015-3-23 15:30
扣了我5分。没有见得下载。
是系统故障还是什么原因
如有需要给邮箱传给你
发表于 2015-9-20 10:03:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
扣了我5分。没有见得下载。
点击购买以后,再点击下就可以下载了啊?
发表于 2015-9-20 10:04:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的是不出CPU电压,我下来刷刷试试,新机器没图纸,修的比较困难啊
发表于 2016-7-25 12:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是好的,之前刷的论坛的大小写可以切换,屏幕不亮
发表于 2016-7-25 12:32:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的机器是一直复位
发表于 2017-6-7 14:39:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不开机的下载试试
发表于 2017-8-7 13:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏
电流上到0.5是BIOS问题么  刷个试试吧
你的可以了吗?我的也是相同问题  详情 回复 发表于 2017-10-17 15:28
发表于 2017-8-21 15:39:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不开机,下来试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 18:50:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
用了楼主的BIOS,的确亮机了。
原来是开机电流0.5左右轻微跳变,后者反复重启。
谢谢
这个的bios是哪一个?谢谢我找不到了  详情 回复 发表于 2017-10-17 15:31
发表于 2017-9-14 18:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
想评分,却看不到评分的按钮。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 19:01:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不过,从开机到屏幕显示,大概需要5-8秒
发表于 2017-10-17 15:28:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的可以了吗?我的也是相同问题
可以 刷好了  详情 回复 发表于 2017-11-8 10:35
发表于 2017-10-17 15:31:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
万佳国度 发表于 2017-9-14 18:50
用了楼主的BIOS,的确亮机了。
这个的bios是哪一个?谢谢我找不到了
发表于 2017-11-8 10:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京
hwzzl 发表于 2017-10-17 15:28
你的可以了吗?我的也是相同问题
可以   刷好了
发表于 2018-3-16 12:46:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正需要。希望可以谢谢
发表于 2018-4-20 17:06:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主,我的电流0.5左右刷好亮机了,可就是亮机会慢一些,但最起码能显示了,知道是BIOS的故障了,之前下的合成的故障一样
发表于 2020-3-3 18:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上机就亮,完美,谢谢了
