查看: 2142|回复: 7
[三星]
开机正常两分钟左右就开始花屏
发表于 2014-6-17 18:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开机有两分钟左右显示器显示正常,过后就从显示器的下方开始有无数条横线不断往上堆积,还带有点点闪屏,请高手们说说我该换电源版还是那个数据板,主机肯定没问题,因为我试过了。
发表于 2014-6-17 18:59:37 | 只看该作者 �
换显示器,这个样子的大多数屏坏
发表于 2014-6-17 20:24:38 | 只看该作者 �
屏挂
发表于 2014-6-17 20:52:59 | 只看该作者 �
屏坏了。闪屏门吧
发表于 2014-6-20 10:34:53 | 只看该作者 �
换个显示器吧  屏挂了
发表于 2014-6-20 14:31:46 | 只看该作者 �
先点屏试试,如果还是一样,是屏显电路有问题了,供电都正常的话,有同样的驱动芯片就换一下试试,如果没有芯片就放弃吧。
发表于 2014-6-20 14:32:10 | 只看该作者 �
换个显示器吧  屏挂了
发表于 2014-6-20 14:33:33 | 只看该作者 �
是屏幕坏了
