查看: 5797|回复: 13
请问rt8105的启动脚
发表于 2014-6-14 21:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问rt8105的启动脚 ,不知道是哪个,新手求助
发表于 2014-6-14 22:49:36 | 只看该作者 �
看大家只回复了是第七脚,却没有人分析开启信号的来源和工作原理,所以我想楼主还是一样弄不清这个芯片的工作原理,
我来分析下,不对的地方大家给指正:
首先5脚要有5V的芯片供电电压,1脚BOOT本身是自举升压的意思,在这里是通过复合二级管直接供电的,于是8脚通过芯片内部的逻辑输出一个电压,而这个电压正好是7脚COMP的电压作为开启芯片PWM工作的作用,然后2脚和4脚开始工作,输出1.8的内存供电电压,最后由6脚反馈给芯片,保证输出电压的稳定
这个分析得非常有道理。。。 楼主 按这思路去修吧。。  详情 回复 发表于 2014-6-15 07:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-14 21:46:05 | 只看该作者 �
第七脚是信号的开启脚
七脚的EN信号时从八脚来的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-14 22:55
发表于 2014-6-14 21:54:49 | 只看该作者 �
第七脚,图纸上都标着呢。
发表于 2014-6-14 22:01:28 | 只看该作者 �
对的,是第七脚,不是标着en的吗?哈哈
发表于 2014-6-14 22:09:03 | 只看该作者 �
comp 脚即是补尝也是开启脚,不是写了en吗
发表于 2014-6-14 22:11:51 | 只看该作者 �
七脚是开启脚
发表于 2014-6-14 22:16:13 | 只看该作者 �
楼上说的对呀,你看看7脚上都写了"EN"
发表于 2014-6-14 22:55:45 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-14 21:46
第七脚是信号的开启脚
七脚的EN信号时从八脚来的吗?
发表于 2014-6-14 23:36:01 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-14 22:55
七脚的EN信号时从八脚来的吗?
8楼已经清楚的回答了你的问题,这里我就不重复了。
8脚是输入怎么会输出的呢?7脚是补偿这个电压应该是有了输出以后才有的1.8V。  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:41
发表于 2014-6-14 23:41:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-14 23:45:53 | 只看该作者 �
有了自举电压后(通过复合二极管直接供电),芯片内部的逻辑输出一个电压也就是8脚电压。
看过很多芯片引脚的功能这个phase基本都是作为输入端。  详情 回复 发表于 2014-6-14 23:48
发表于 2014-6-14 23:48:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-15 07:31:18 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-6-14 22:49
看大家只回复了是第七脚,却没有人分析开启信号的来源和工作原理,所以我想楼主还是一样弄不清这个芯片的工 ...
