查看: 4340|回复: 25
[三星]
SUMSUNG S22B150N逐渐暗
发表于 2014-6-12 11:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SUMSUNG S22B150N显示器,开机可以看到画面。随后便慢慢变暗,至看不到屏里的画面。
是不是屏坏掉了?
发表于 2014-6-12 11:21:47 | 只看该作者 �
你看看LED的升压板有没有问题,刷了MCU程序了吗?
驱动板连接升压板的DC\DC电压有没有测量啊?
发表于 2014-6-12 11:41:19 | 只看该作者 �
反馈电阻有问题
发表于 2014-6-12 11:52:29 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 11:23
逐渐暗,说明电压可能在下降,查高压部分反馈电阻
看他的图片,感觉屏挂了
发表于 2014-6-12 12:02:22 | 只看该作者 �
又是三星显示器  上次遇到一台三星显示器 半个小时后花瓶   放一会又好了  最后还是屏坏了
发表于 2014-6-12 12:10:04 | 只看该作者 �
BOE 21.5的屏吧...屏坏了..HT215F01..
发表于 2014-6-12 12:18:29 | 只看该作者 �
你看看屏供电是不是白屏后也没了!我画红圈的地方应该有一个跟屏供电相连的P沟道MOS管,换了试试!
发表于 2014-6-12 12:21:46 | 只看该作者 �
你没看清楚他那是灰屏,LED一直亮
发表于 2014-6-12 12:24:23 | 只看该作者 �
不接屏线看是不是一直白屏,排除下升压,在查屏上5大供电
发表于 2014-6-12 12:33:24 | 只看该作者 �
这机器是不是被人修过呢
发表于 2014-6-12 12:34:06 | 只看该作者 �
我就看看不说话
发表于 2014-6-12 12:41:25 | 只看该作者 �
被别人搞过,是不是人家把 屏搞坏了
发表于 2014-6-12 12:42:30 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-6-12 12:33
这机器是不是被人修过呢
没有修过。
发表于 2014-6-12 17:13:01 | 只看该作者 �
MOS电压一直为:3.3V  1.2V  0V,电压没有变化。
发表于 2014-6-12 17:32:00 | 只看该作者 �
是的。不接屏线屏幕一直白屏。
发表于 2014-6-12 19:39:24 | 只看该作者 �
这个不是!重找!
发表于 2014-6-12 19:45:02 | 只看该作者 �
屏插子右侧的六个脚的象,测测其实它就是3个脚的MOS!!
发表于 2014-6-13 09:10:17 | 只看该作者 �
这两个六脚管,电压没有出现变化。
发表于 2014-6-13 12:16:16 | 只看该作者 �
hidve 发表于 2014-6-13 09:10
这两个六脚管,电压没有出现变化。
把上边的那个换掉,没有可以改一个3脚的MOS上去!
每个驱动板上屏插口附近都有一个!
发表于 2014-6-13 12:16:38 | 只看该作者 �
这两个六脚管,电压没有出现变化。
每个驱动板上屏插口附近都有一个!
