查看: 7300|回复: 50
[已解决]
奇葩的G460
发表于 2014-5-10 23:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个机器G460 。商家送来的机器。说是不通电。拿到机器插上电源一看待机0.1,开关触发0.6掉电,一看就应该是CPU电压没有出来。直接拆机,裸板上电,还是待机0.1 触发0.6掉电,直奔CPU电感发现没有电压。取下散热架习惯性的去掉BIOS电池,再通电,开机。我勒个去电流一路上跳,亮机了。断电在通电待机0.18(当时就懵了,以为是烧了,但是能触发,还能亮机)。当待机正常的时候触发没有CPU供电(想不明白了。)仔细观察发现当待机正常的时候触发+5VS没有,而待机不正常的时候+5VS已经有了。判断应该是+5VS没有才导致CPU供电部出来。
直接量控制级,发现SUSP没有电压,场馆U10工作需要4脚有一个高电位才能导通,而susp没有电压时场馆Q1导通,1脚被拉低,U10不工作,所以没有+5VS。看时序+5VS 应该是开机后才产生。当待机不正常的似乎是因为+5vs提前产生了。
在看SUSP是有场馆Q1 产生的。直接量Q1的1脚有3.3V但是Q20没有3.3V,用表测量发现不通,找到问题,直接飞线联通Q1的1脚和Q20的2脚。在通电,待机正常,触发0.6掉电还是没有出CPU电压(此时毫无头绪,完全懵了不知道该怎么修,想想看是不是CPU有条件没有产生,在此触发,我勒个去电流刷刷往上跳直接亮机,反复试验发现第一次通电会有掉电的情况但是再次触发就能正常。)。不管了 触发两次机两次吧,直接装机 上电池 发现只要不完全断电 就能一次触发。
机器到处算是修复,交商家了(因为我们这边给商家修一个机器只有80元,可不想花更多的时候去研究,一般能亮机进系统正常就OK)。
第一次发图文贴,写的不好,欢迎拍装,还有就是望高手说说为啥会第一次掉电,第二次出发就完全正常。
求加分,,谢谢,,,
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 02:25
反对楼主: 5
楼主技术是可以,不过收费80我觉得对不起你自己,更对不起维修同行的兄弟!你让人家以后怎么去修啊?喝西北风去?  发表于 2014-6-7 20:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 12:58
发表于 2014-5-11 08:58:32 | 只看该作者 �
你逻辑分析反了。SUSP没有电压是正常的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 12:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 13:12
同意楼主: 5
谢谢 !我没有系统的学过理论,只有自己看图纸分析,后来测量过,发现是SUSP待机有电压拉低Q201脚,关断场馆U10,触发后SUSP卫低,Q20的1脚电压为搞,开启U10产生+5VS  发表于 2014-5-12 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 10:26
是呀,看的我一头雾水!这才是正解  详情 回复 发表于 2014-5-11 09:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 08:21:08 | 只看该作者 �
楼主,收费也太低了吧。
发表于 2014-5-11 08:18:04 | 只看该作者 �
”而susp没有电压时场馆Q1导通,1脚被拉低,U10不工作,所以没有+5VS。看时序+5VS 应该是开机后才产生。当待机不正常的似乎是因为+5vs提前产生了“   请你仔细看看你这样分析对不?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 13:01
同意楼主: 5
这个贴是有误  发表于 2014-5-11 08:45
发表于 2014-5-11 00:14:14 | 只看该作者 �
小电池放电后就这样的,第一次会0.5掉电,再开OK,这个应该是电池RTC供电问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 13:01
发表于 2014-5-11 08:32:50 | 只看该作者 �
联想G460不装小电池就是这样,第一次触发掉电正常的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 13:03
发表于 2014-5-11 08:43:45 | 只看该作者 �
80元收费-----太低了。
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-5-11 09:34:04 | 只看该作者 �
哎和我们这里一样
发表于 2014-5-11 09:39:08 | 只看该作者 �
是呀,看的我一头雾水!这才是正解
发表于 2014-5-11 09:41:00 | 只看该作者 �
首先待机那么大肯定就是不对的,我发过一个帖子,待机大未必就是短路了,也许是某路电压失控了,提前出来了,应该朝这方面检修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 13:04
发表于 2014-5-11 10:28:52 | 只看该作者 �
susp#为正常susp为低正常,你主板应该是EC附近也进水了 导致发不出电压或元器件不良
发表于 2014-5-11 10:31:03 | 只看该作者 �
楼主哪里的,维修笔记本费用跟我们这边一样。。。。
发表于 2014-5-11 10:32:08 | 只看该作者 �
susp#没发出直接查ec,看是没发出还是有断线,我就挺喜欢修g460  有图有点位修起来爽
发表于 2014-5-11 12:24:58 | 只看该作者 �
我累个去,楼住这么好的技术,怎么就收80了,我们这电路最低,还是同行的还收180的,因为麻烦花时间,
发表于 2014-5-11 12:41:36 | 只看该作者 �
SUSP是正常
发表于 2014-5-11 12:44:37 | 只看该作者 �
学徒清个灰  加点散热硅胶 都收100呢    你这80 有点辛苦了
发表于 2014-5-11 17:02:33 | 只看该作者 �
以前有个1440,DELL的,也这个毛病
发表于 2014-5-12 10:30:29 | 只看该作者 �
前天修一个短路秒杀才只收了60.当时气得我就想把故障给回复了。
发表于 2014-5-12 21:17:38 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-11 08:18
”而susp没有电压时场馆Q1导通,1脚被拉低,U10不工作,所以没有+5VS。看时序+5VS 应该是开机后才产生。当 ...
谢谢  你的分析是我所想的,但是没有表达对,我基本是农夫烧麦秆知其然不知其所以然。。嘿嘿!!
你真是个修电脑的好料,好好学吧  详情 回复 发表于 2014-6-7 13:44
发表于 2014-5-13 00:18:12 | 只看该作者 �
汗。。我这边收费最少150元,有量多的才有这价钱呢
