查看: 5334|回复: 4
索尼PCG-61212T无待机不充电维修
发表于 2013-6-11 14:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电无待机电流  拆机测得不过不过保护隔离  强行飞线过保护后发现短路    查得19V电容短路 更换  去掉飞线    还是不过保护隔离   无奈    飞线后给客户    第二天客户又拿来说电池不开机 不充电     只好拆机再研究   查来查去一番天翻地覆  最后无果     ......        去掉飞线  还原保护隔离    去掉COMS电池 放电后   一切正常    交机  {:soso_e128:}{:soso_e128:}{:soso_e128:}
发表于 2014-6-7 20:43:09 | 只看该作者 �
晕,折腾了一伙最后放电好了?
发表于 2014-6-7 20:45:53 | 只看该作者 �
修的  思路乱
发表于 2014-6-7 22:26:54 | 只看该作者 �
修的乱,说的也乱啊
发表于 2014-6-7 22:39:52 | 只看该作者 �
你修这要也太有意思了。。。  乱搞一下就修好了。。
