查看: 4519|回复: 21
[求助中]
联想G450无待机
发表于 2014-6-2 13:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450无待机,测无B+电压,B+及3V5V阻值正常。此板是集显板号A-5081P,测BQ24751的28脚PACC:19V ,5脚ACDET和8脚 OVPSET都是2.6Vs,1010脚0y& p" Z  R1
10脚VREF为0V不正常,测与VREF相连的管全部都无电压,请问这个VREF是哪给的
发表于 2014-6-2 13:49:00 | 只看该作者 �
VREF是个参考电压,芯片自身产生的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-2 14:27:37 | 只看该作者 �
可以先换个芯片试一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-2 14:14:23 | 只看该作者 �
对了21脚ACOFF也无电压
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-2 13:56:43 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-2 13:49
VREF是个参考电压,芯片自身产生的
说的正确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 13:55:14 | 只看该作者 �
应该是芯片坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 14:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VREF一般会接一个滤波电容,,如果电容正常  那就是芯片损坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 15:54
发表于 2014-6-2 15:08:03 | 只看该作者 �
谢谢各位,换BQ24751后,主板OK
发表于 2014-6-2 15:13:44 | 只看该作者 �
这芯片坏的不多
发表于 2014-6-2 15:19:38 | 只看该作者 �
换芯片吧  是否连接后续负载  一个一个断开测吧
发表于 2014-6-2 15:26:27 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2014-6-2 15:28:18 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2014-6-18 14:47:38 | 只看该作者 �
楼主厉害
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-6-18 14:50:46 | 只看该作者 �
路过,学习了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-6-18 14:51:16 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2014-6-18 14:57:04 | 只看该作者 �
这机器上周修过一台,一样的问题,也是芯片坏了
发表于 2014-6-18 15:00:59 | 只看该作者 �
刚刚修了一个一模一样的问题也是芯片坏了
发表于 2014-6-28 00:17:53 | 只看该作者 �
芯片内部发出的。。
发表于 2014-6-28 10:54:28 | 只看该作者 �
换个IC试试会有意外收获
发表于 2014-6-29 12:42:03 | 只看该作者 �
楼主,好搞笑哦,刚学维修吗?
