查看: 21894|回复: 208
[笔记本]
将CPU直接焊板上了
发表于 2012-5-14 22:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基3020开机不跑码,拆机测各电压正常,复位正常,时钟也正常。用力压CPU跑码,土炮加焊CPU座3次都没成功,就像取下重新植球。取下CPU座后想用烙铁刮平上面的锡珠,温度过高结果 就这样了,手头又没有新座,实在没办法 了,就 将锡球植在主板上,然后就把CPU放了上去。结果就嘿嘿................跟那牌一样
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:10
楼主,这样可以吗?你确定?  发表于 2012-5-26 22:40
大家不要吵了,楼主的意思是说和那牌一样,杯具了。  发表于 2012-5-21 22:19
同意楼主: 5
强悍呀!这都可以呀  发表于 2012-5-21 14:41
同意楼主: 5
楼主太有力了。这样也能做到!  发表于 2012-5-21 12:09
同意楼主: 5
敢想敢作,很好的思路。  发表于 2012-5-21 10:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 10:31
同意楼主: 5
牌不错  发表于 2012-5-21 07:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-20 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 07:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 17:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 12:45
参与人数 9下载分 +62 收起 理由
淮安笔记本维修 + 5 是不是和牌上一样,炸了?
网盲 + 6
维修本本》吕浩 + 6 是少了个7纠结啊
网游侠 + 3 楼主真是一个维修人才,什么办法都有,人才
hfgjinggxj + 10 小样。你完整的再植下来我给你再加分
杨慧春 + 10 人家是技术贴。。。。。。不过四个2带两王 .
天宇科技 + 7 少个 7 悲剧。
peng + 10 新思路
你是我的梦 + 5
本文由 会员326631 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-14 22:52:07 | 只看该作者 �
散热器还能良好接触吗?
同意楼主: 4.6
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:07
同意楼主: 5
这是AMD啊大哥  发表于 2012-5-21 07:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:14
同意楼主: 5
如何处理散热片问题  发表于 2012-5-20 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 07:57
同意楼主: 5
这是个问题  发表于 2012-5-19 08:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 15:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:39
发表于 2012-5-14 22:49:27 | 只看该作者 �
关键是机器亮了吗?散热要注意哦。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
散热问题A  发表于 2012-5-21 07:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-20 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 18:21
我也在想,散热片压上后,多半高度不够  发表于 2012-5-18 21:19
发表于 2012-5-14 22:38:21 | 只看该作者 �
风扇够位吗?用多少度焊?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 07:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:50
牛叉  发表于 2012-5-20 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 17:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 15:56
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 15:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 14:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-14 22:36:56 | 只看该作者 �
楼主你太有才了,我第一次看到这样修板呢,还有脚座从来就没有说可以取下来再植还可以用的,
反对楼主: 4.5 同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 16:11
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 18:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 07:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 22:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 21:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:28
同意楼主: 4
楼主你太有才了 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-532825-1-1.html  发表于 2012-5-20 15:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 19:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 16:50
反对楼主: 5
我就拆下座子,值过珠,照样用  发表于 2012-5-19 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 12:46
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-19 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 19:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 18:12
发表于 2012-5-14 22:58:08 | 只看该作者 �
看看能撑多久 行的话 我amd也这样试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 07:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:06
楼上的不是amd的吗  发表于 2012-5-17 09:55
AMD的敢这样,那就是自己砸自己招牌了  发表于 2012-5-15 23:18
发表于 2012-5-14 22:58:39 | 只看该作者 �
机器亮了吗?照片呢?楼主弄错对象了吧,CPU座子问题?
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 07:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 15:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:51
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-20 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:13
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-15 12:20
发表于 2012-5-14 22:59:23 | 只看该作者 �
神人一个呀,老大我服你了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:30
发表于 2012-5-14 23:03:56 | 只看该作者 �
估计用不了多久呀  上面还要压着扇热的铁呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 07:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:31
发表于 2012-5-14 23:07:40 | 只看该作者 �
这样好,几乎能看到每个焊点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:31
发表于 2012-5-14 23:16:10 | 只看该作者 �
不得不服LZ  但是你散热是个大问题  你加铜片也好别的什么也好,能保证100%接触吗。而且你还不能太用力压要不然CPU针会受不了的{:soso_e151:}
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 07:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:04
CPU的针脚压力是有限度的  发表于 2012-5-20 21:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 21:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 17:45
CPU针脚受力不是问题,那么多个针脚呢。  发表于 2012-5-18 17:25
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 16:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 13:40
同意楼主: 4
这正好说到,论坛有个贴,将cpu垫起,散热跟好喔?????????  发表于 2012-5-17 09:57
同意楼主: 5
哈哈 这是个很大的问题  发表于 2012-5-17 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 15:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 13:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 09:40
发表于 2012-5-14 23:26:23 | 只看该作者 �
怎么搞散热呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:32
发表于 2012-5-14 23:30:40 | 只看该作者 �
严重同意。。我也试过就是刮得再好也植不成功。。
发表于 2012-5-14 23:45:23 | 只看该作者 �
我也比较担心散热问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:45
就是就是,我也担心  发表于 2012-5-17 13:40
发表于 2012-5-14 23:45:40 | 只看该作者 �
这个真是强
真厉害 从来没有这样弄过。不知道散热怎么样  详情 回复 发表于 2012-5-21 10:41
发表于 2012-5-14 23:47:29 | 只看该作者 �
散热将会困扰你  而且发热的话会不稳定
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 07:56
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-20 23:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 20:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:07
同意楼主: 5
那只有加铜片了。  发表于 2012-5-19 18:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:38
同意楼主: 5
这样散热确实是个大问题,修好了也不敢给客户用啊  发表于 2012-5-15 10:13
发表于 2012-5-15 00:20:23 | 只看该作者 �
太佩服了,牛人一个,我做维修5年来第一次看到这个,太给力了{:soso_e116:}
发表于 2012-5-15 00:22:11 | 只看该作者 �
我以后遇到这样的问题就把座子干了,然后直接拿个CPU干上去,哈哈
同意楼主: 4.5 反对楼主: 4.0
同意楼主: 5
买个座子几块钱还省事  发表于 2012-5-21 07:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 12:08
冲动是魔鬼  发表于 2012-5-19 18:23
反对楼主: 4
散热不好  发表于 2012-5-17 13:41
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-15 12:20
发表于 2012-5-15 00:35:19 | 只看该作者 �
你真是太有才了  过不了几个 客户就要拿 过来反修了`
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:33
发表于 2012-5-15 00:56:36 | 只看该作者 �
见过I5的U直接焊板上的,上万块的机,板载I5.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
那是厂家设置好了散热  发表于 2012-5-21 07:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 23:33
