查看: 3137|回复: 12
[求助中]
联想Y470NX,屏幕问题
发表于 2015-8-28 01:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台Y470NX,
起初是没有背光,显示很暗,强光照射可以看到有启动画面进入系统,
多开了两次以后就完全不显示了。
试了下外界显示器,进入桌面以后可以显示,但是BIOS和BOOT过程都看不到,估计跟启动模式也有关吧。
判断应该是和屏幕或屏线有关吧?
准备TB入配件换下继续用,
然后就纠结了。。
我到底是先入屏线换看看,还是直接入屏换?
毕竟屏线坏的几率不高啊。。
另外求问下,Y470NX的屏,有其它哪款机器的屏通用吗?
TB上这款机型的屏好像很少啊。。
发表于 2015-8-28 05:16:37 | 只看该作者 �
开始能看得到说明显示屏没有问题,如果手头有屏的话可能换屏看看。
手头没有额。。 但是开始的时候屏幕没有发光呀。。  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:00
发表于 2015-8-28 06:23:19 | 只看该作者 �
很多机器都通用的,你不插电源线,只用电池开机看看还暗屏不
试过了,不是这类故障  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:00
发表于 2015-8-28 10:00:01 | 只看该作者 �
试过了,不是这类故障
发表于 2015-8-28 10:00:38 | 只看该作者 �
手头没有额。。
但是开始的时候屏幕没有发光呀。。
发表于 2015-8-28 10:11:04 | 只看该作者 �
普通14寸的屏,维修必备呀!以前维修时换下的破屏也可试呀!先查屏上接口2/3PIN的屏供电,35/36/38-40PIN背光电路看看,估计不是屏线也不是屏的问题。
其实自己就这么一台电脑。。  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:35
发表于 2015-8-28 10:16:46 | 只看该作者 �
先换个屏试试
发表于 2015-8-28 10:26:17 | 只看该作者 �
主板有问题吧,刚开始能显示说明p有问题的
发表于 2015-8-28 10:29:20 | 只看该作者 �
什么都没测就准备换件,我也真是醉了。。。
自己的电脑,没有更多的工具,平时也不做维修的  详情 回复 发表于 2015-8-28 10:35
发表于 2015-8-28 10:35:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-28 10:35:52 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-28 10:11
普通14寸的屏,维修必备呀!以前维修时换下的破屏也可试呀!先查屏上接口2/3PIN的屏供电,35/36/38-40PIN ...
其实自己就这么一台电脑。。
发表于 2015-8-31 14:42:46 | 只看该作者 �
这机器很多屏线接口那19伏烧的
发表于 2015-9-17 17:49:39 | 只看该作者 �
我的是有背光有显示,外接有。做过显卡好了一会,装完后又有背光无显示、
