查看: 4216|回复: 9
[求助中]
G460如何禁用集显
发表于 2014-5-21 17:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最近接了一台G460的机器,拿到的时候,大短路,拆开,发现集显供电的场管和一个电容烧掉了。换了以后可以开机了,进系统以后灰屏,1分钟左右大短路。拆机,发现场管又烧了,因为有灰屏,猜测可能是集显有问题,换了场管后,就换了块CPU,果断开机,一路正常,进系统什么问题都没有,测了一下午,也没什么问题。本来是换个CPU这问题就好了,但是正巧我这里有一块G460只有独显的料板,集显的电感,包括周围电路都是没有的。我突然想,不适用集显不是这个CPU就可以用了,所以我想问一下,照着这个料板吧多余的件都拆掉是否可以,还是只需要拆关键的几个点就可以了?
发表于 2014-5-21 17:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
求高手指教一下
发表于 2014-5-25 10:48:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个没有人知道么
发表于 2014-5-25 10:55:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该不能吧 没这样试过 刷过BIOS试过吗
发表于 2014-5-25 11:08:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进系统里面禁止集显……
发表于 2014-5-27 12:34:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没试过,我这里有一块一样的板子,但是这个板子上面集显的电路都是没有的。
发表于 2014-5-27 21:11:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
安全模式静集显
发表于 2014-5-27 21:21:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有些可以在BIOS里面禁用集显
发表于 2014-5-27 21:44:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
禁用是可以,只是不能没有啊,你拆光光了就是人少了腿,桥跑码估计不过
发表于 2014-5-27 21:44:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
要禁也是进系统禁,能进系统 了也没必要禁了
