查看: 3617|回复: 10
[戴尔]
AOC显示器开机有灯,就是不显示,菜单也有
发表于 2014-5-26 18:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-26 18:50:45 | 只看该作者 �
灯管或是高压部分电路有问题
都能显示菜单了,怎么还会是背光部分呢?  详情 回复 发表于 2014-5-26 19:46
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 19:00:31 | 只看该作者 �
还是没搞定
发表于 2014-5-26 19:03:31 | 只看该作者 �
有菜单,直接刷程序啊。 是不是AOC L171的机子。
发表于 2014-5-26 19:08:02 | 只看该作者 �
你都没说明白是不是没有vga信号啊,开机灯管亮了没有啊,能按出来菜单应该是亮的啊。看看驱动板vga口后面的几个二极管是不是击穿了。
发表于 2014-5-26 19:46:32 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-5-26 18:50
灯管或是高压部分电路有问题
都能显示菜单了,怎么还会是背光部分呢?
发表于 2014-5-26 19:48:24 | 只看该作者 �
1 主机是否正常显示?2 VGA线是否不良?3驱动板故障。
发表于 2014-5-26 21:14:31 | 只看该作者 �
是不是暗显啊,外接灯管看正常不,一般都是高压板跟灯管的问题。
发表于 2014-5-27 08:08:52 | 只看该作者 �
楼主能分享一下如何解决的吗?
发表于 2014-5-27 08:40:39 | 只看该作者 �
最后如何解决的?能说说嘛学习下。
发表于 2014-5-27 16:46:36 | 只看该作者 �
就是呀,解决了把经验分享一下,期待中。
