- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-17
- 精华
同行拿来的主板,无待机,已经换过RT8206 ,测试芯片的EN3 EN5 为低电平,跑线路到IO ,以为IO有问题,换后问题依旧,刷BIOS 问题依旧。后发现插电源瞬间有0.01待机电流,测试插电源瞬间3,5 V 都有,可能是主板有短路的地方,测试主板各个电感,阻值均正常。断开3,5V 对后级的输出点,插电测3,5V均有,证明还是有短路,接上5V 的后级供电,3,5V均有,在把3V的接上,3,5V均没有,证明是3V的负载有问题。测试3V直接供给的芯片有网卡和南桥,拆掉网卡问题依旧,拆掉HM65 待机都有了。由于没有新的HM65 ,拆了个做上,可以开机,电流0.47A .无CPU 核心供电,其余电压正常。测95831供电正常,VR-EN 3.2V 正常,显然是HM65有问提,这种没核心供电的HM65坏的修了不止一台了,明天发个新的回来试试。 |
