查看: 1687|回复: 9
屏暗
发表于 2014-5-25 14:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4743 开机一会就屏暗,后来按按后面又暗了,后来彻底的暗了  求各路神仙帮帮忙
发表于 2014-5-25 14:06:41 | 只看该作者 �
是LED的屏  碰碰有时还好用   有时就不好用
发表于 2014-5-25 14:10:24 | 只看该作者 �
学习学习 来看看
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
jena7 -3 严禁灌水
发表于 2014-5-25 14:20:00 | 只看该作者 �
同求 一问题 Acer one 522 本本 开机提示 按F2 进入设置 之前有被女朋友 开机时乱按过,是不是BIOS被改动过那个值?
进BIOS 初始化一次 试试  详情 回复 发表于 2014-5-25 14:33
发表于 2014-5-25 14:31:11 | 只看该作者 �
这个一般是屏的问题。灯珠接触不良
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-25 14:32
发表于 2014-5-25 14:33:21 | 只看该作者 �
柳上无节草 发表于 2014-5-25 14:20
同求 一问题 Acer one 522 本本 开机提示 按F2 进入设置 之前有被女朋友 开机时乱按过,是不是BIOS被改动过 ...
进BIOS 初始化一次 试试
发表于 2014-5-25 14:34:18 | 只看该作者 �
暗屏后 屏接口电压量量都还正常吗 或者你的屏线断了也有可能
发表于 2014-5-25 14:44:46 | 只看该作者 �
是led的屏吧
发表于 2014-5-25 14:57:12 | 只看该作者 �
屏或者屏线的问题、、
